正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单桩承载力计算中为什么不用扣除桩自重?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
liaoyiquan
沙发
我能明白楼主的意思,但相信到现在楼主已经解决了这个问题,之所以来回答是想给其他人看看。楼主的问题是如果有三根通长筋,在支座处如何搭接的问题。如果支座处是三根钢筋,那刚好对应上,如果支座处是4根钢筋,那就不知道怎么搭接了,这就是楼主的困惑。但实际工程中,没有三根通长筋的,一般都是两根,因为中间是没有受力的,两根是构造要求,所以没必要三根。当然,截面宽度大,那就要用到架立筋,那也是偶数的,所以没有楼主担心的搭接不上的问题。
2011-03-20 13:17:20
结构老卢
板凳
问题很乱啊,那你可以调整钢筋的直径,也就调整了钢筋根数,实在不行就放二排铁
2010-11-16 16:28:16
加载更多回复 举报
