土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教 d2000混凝土顶管施工,管道外缘底部至导轨底面的高度一般取多少?
发布于:2010-11-16 10:58:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  • teamwork789
    teamwork789 沙发
    顶管安装时一般不考虑管外底,一般就考虑管内底(也就是流水标高)
    2011-02-21 21:22:21
  • pzh919
    pzh919 板凳
    这个问题在施工中安装轨道的时候要计算,在计算的时候,你的轨道的两边分别在管道的120度的夹角内就可以了。按这个角度算出来是多少就是多少。
    注意,如果是采用的顶管方法不一样,夹角可能会就变。其主要的让受力点作用在管道上的最佳位置。
    这里有个相关的计算。你可以参考一下,顶管施工网 http://www.51bore.cn
    2011-02-15 10:35:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
交汇井的选用条件
我遇到一个工程,管道交叉比较多,想做交汇井,哪位高手能告诉我选用交汇井的条件是什么?
