土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧挨铁路隧道的高层安全么?
紧挨铁路隧道的高层安全么?
发布于:2010-11-15 21:55:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个正在建的新小区,规划有四五栋30多层的高楼.在小区下边有两条铁路隧道通过,不是地铁,大约在地下二三十米,
其中一栋正在建的30多层的高层离一条隧道只有5米左右的距离。这样的房子会不会不安全,说不定那天倒了?
全部回复(6 )
  • 以梦为马的猪
    会有影响的,
    2010-11-27 14:21:27
  • sharp_163
    sharp_163 板凳
    应该要考虑震动的问题吧
    2010-11-17 16:58:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教剪力墙出图?
请教各路大虾,剪力墙不用PKPM直接生成,那怎么计算配筋和生成CAD图。
