土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教位移比?
请教位移比?
发布于:2010-11-15 21:33:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人做高层没有经验,在最近遇到的一个工程中,比较复杂,我把最大位移比调到1.28,规范要求是不宜大于1.2,不应大于1.5。可是甲方通过另一家设计院,最大位移比调到1.49。他们让我这个结果。我现在也拿不定主意了,请大家给我一些关于最大位移比取值的建议。
全部回复(10 )
  • 以梦为马的猪
    在偶然偏心下,超过1.2的层数不要太多,超过1.2也不要太大。
    2010-11-27 14:04:27
  • 朶娃
    朶娃 板凳
    最好不要超过1.2,规范中的不宜实际已经是建议值了
    2010-11-21 22:14:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
平法的问题
图中的214,314的314是不是通长的,即在两跨的中间剪力墙不截断?我在工地看到上部是通长的,下部在中间剪力墙截断了! 另那200*500的梁高500>450,是不是强制要设腰筋,图纸上没说,工地是不放的。 另外我把图纸放到附件里。
