土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 游泳池热量损失计算(蒸汽分压)
游泳池热量损失计算(蒸汽分压)
发布于:2010-11-15 19:13:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人新近要计算游泳池的热量,进行补水,对于这个,以前没接触过,也查了些,公式就那个,在泳池规程里写得很清楚,看了这么久,在网上也搜了好多,发现有好多和我一样哦,可能是也没有做过这方面的,说白了就是没学过这些热工的,其实公式里最重要的就几个数值都可以查到,关键是蒸汽分压的计算,要理解了相对湿度就解决这个分压了,相对湿度,指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。湿空气的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比。也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。
所以给排水设计手册中的数什就假定了相对湿度是50%得出每平方的热损失了。
不专业,学习学习!
  • yeshan7151
    yeshan7151 沙发
    请多指教,多多学习。
    2010-11-15 19:14:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
《江苏省太阳能热水系统施工图设计文件编制深度规定》(2008年版)
江苏省的要求。
