正在加载...
0人已点赞
全部回复(44 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教,在线式UPS给保护装置供电,如果外加电源停电,UPS由电池供电,UPS容量为1KVA,如果外加电源一直停电,UPS只能提供10分钟左右的时间,UPS的电池必将放光,对于电池的寿命将受影响,需要另外增加控制回路来切断装置电源(比如时间继电器),保护电池吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
xuxinhua2008
沙发
这个问题是没法看懂?
2010-12-05 17:35:05
xiaomizi0518
板凳
二位是不是指的是2P(两极)开关啊?5A开关接40W电子式灯管15支没有问题,如果面积太大最好不要一个开关搞定,至于其它灯具要看功率及灯具类型才能知道接多少!实在不行你直接五金店说你要控制多少个灯要选多大开关就OK了!
2010-12-01 22:38:01
加载更多回复 举报
