土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 紫薇养护的问题及解决方法
紫薇养护的问题及解决方法
发布于:2010-11-15 16:39:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
针对紫薇开花不良的现状,一些人将问题归咎为“树龄过幼或过老”,这是不科学的。紫薇生长两三年即可开花,史料记载500年的紫薇亦可保持开花繁茂。而且,紫薇耐瘠薄,开花无明显大小年现象,紫薇树龄多在3年至50年之间,树龄影响开花可基本排除。其实紫薇着花不良经常是栽培管理不科学引起的。具体原因有几点:
修剪过重
  关于紫薇修剪的著作或说法存在很大分歧。有的材料说应该冬季重剪,有的专家说应春季重剪,重到什么程度说的很笼统。近年来,唐山地区许多企事业单位,多采用冬前重短截或回缩的修剪方法,其处理模式类似于龙爪槐和月季。虽然该方法对龙爪槐及月季很适用:冬春枝干简洁,来年株正花旺。然而紫薇的修剪表现是:冬春株秃,来年发枝多而旺,开花迟,着花少。“百日红”成了“五十日红”甚至“十日红”。修剪后观赏价值降低,反不如那些不修剪的粗放管理区着花量多,开花效果好。
  笔者认为,重短截、回缩修剪及大量疏剪去除多年生枝叶太多。重修剪促进了新枝、新叶的旺长。新梢生长发育受成熟叶片产生的脱落酸和嫩叶产生的赤霉素的综合影响。修剪过多,新梢赤霉素的含量远多于脱落酸。赤霉素促进营养生长而抑制生殖生长,因此新梢不断伸长而不着花或着花很少。
  笔者于近三年对唐山市部分紫薇进行跟踪调查,历年调查结果表明:重修剪严重影响紫薇开花的数量及质量,导致花期比常规花期晚一两个月,着花少,开花小。
栽植地过于阴暗
  紫薇喜光,较耐阴,但如果栽植地点过于阴暗,则不利于花芽分化,轻则开花迟,重则只长叶不开花或是花小色淡。光照强度影响叶片光合作用,不利于光合产物的积累,而光合作用累积的营养物质是花芽分化的基础。阴暗处见光少、温度低,温度也影响到花芽分化的数量与质量。
  果树上有“无光不结果”之说。对于观花植物来说,光的重要性也可以理解成“无光不开花”。光是诱导大多数植物花芽分化的必要条件,光照强度越强、光照时数越长,光合作用产物累积的越多。阴暗处光照强度小,光照时数少,光合作用的产物扣除满足营养生长的消耗所剩无几,满足不了生殖生长对营养的需求。太阳光中的紫外线还有抑制新梢营养生长、钝化新梢中生长素和赤霉素诱导营养生长、诱发促进花芽分化的激素乙烯产生的作用。
  笔者于近两年观察唐山市绿锦园小区树阴下的紫薇发现。严重遮阴导致紫薇8月底仍不见花苞雏形的出现。
  一些园林管理人员对紫薇的整形,尤其是独干紫薇过于追求挺拔的树姿,与地面夹角小的枝条多被疏除,而喜欢保留顶部与地面夹角很大或近垂直于地面的枝条。由于顶端优势的作用,这种修剪方式导致新梢生长过旺,芽内生长点处于分裂过旺状态。生长点分裂迅速,就不能形成花芽,只能形成叶芽。科学研究已经证明:枝条与地面夹角越小,越有利于结果。可见,枝条过于直立,会导致枝条生长过快,消耗营养物质过多,从而限制花芽分化。因此,笔者认为株形保留或培养不当是导致紫薇着花不良的又一因素。
  笔者曾于2010年观察唐山市绿锦园的部分株形保留或培养不当的紫薇,发现花期相对于常规花期延迟近一个月,且着花少。
  紫薇是河北地区应用最普遍的夏花植物,但由于养护管理措施缺乏科学性,导致其出现花期缩短、着花少或不着花等问题。针对以上三方面分析,笔者认为可从以下几点来完善紫薇的养护管理。
株形培养不当
  一、春季轻剪为主在河北唐山一带,树龄较小的紫薇越冬时地上部分枝干常被冻死,2009年冬季,曾达到过-20℃的低温。唐山市建设路及唐山市大城山公园4年至7年树龄的独干紫薇几乎无一幸免。冬季修剪,容易导致紫薇养分和水分流失,从而抗寒性降低。为防止冻害建议紫薇春季修剪。
  修剪幅度不宜太重,不用重短截、大疏剪等方法。笔者建议以轻剪为主,除必须去掉的病虫枝、老弱枝、枯死枝外,健康枝条尽量少疏剪、轻短截。可多采用长放、拉条等整形模式。尽量保留老枝老叶,减少营养流失,保证足够的老叶提供花芽分化所需的脱落酸。除花后不留种要及时剪除残花及有碍美观的枝条,建议两三年修剪一次。
  二、保证光照供给紫薇喜光,光照充足则花开繁茂。紫薇也较耐阴,半阴处也可以满足生长、开花需要,只是不如光照充足处开花繁茂。但在只有散射光的浓阴下,则生长迟缓,不开花或少开花。因此,紫薇的栽植地点且不可设于浓阴下,最好设置于光照充足的向阳南坡。南坡光照最充足,温度高,不易积水,有利于紫薇生长开花。
  三、适时施肥紫薇虽耐瘠薄,但喜肥。应于春季注意补充氮肥、夏季注意补充磷钾肥。施肥不宜过频,每季补充一两次肥即可。追肥可以结合浇水施用或喷施,喷施浓度不应超过3‰。秋季落叶后,可用沟施法补充腐熟的厩肥或绿肥。
  四、加强病虫害防治紫薇抗病虫能力不高,易受红蜘蛛、介壳虫、美国白蛾等害虫危害,常见病害有煤污病、褐斑病等。病虫害轻时会造成叶片缺克、失绿、脱落,不仅影响观赏效果,也影响开花的数量与质量。严重时会造成紫薇部分枝条或整株死亡。要想保证紫薇的开花质量必须要做好紫薇病虫害防治。
全部回复(5 )
  • 苏幕哲
    苏幕哲 沙发
    关于2009年冬季紫薇死亡的原因,我认为不完全是修剪的结果,我们这里2009年冬季做好了防寒措施(用无纺布遮蔽冬季来风,根部培土堆,树干部分用保鲜膜外裹草绳),而且并未对其冬剪,结果其死亡率依然较高。所以我认为这也与紫薇本身的抗低温能力不佳有关系。
    2010-11-30 14:13:30
  • jiyanhua
    jiyanhua 板凳
    谢谢分享,让我以学到了新知识.
    2010-11-30 09:00:30
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木养护----每月工作内容
由于一、二及十二月份,处于气温最低时期,露地苗木处于休眠状态,故苗木的养护管理基本上不采取措施。 三月份:气温开始回升,中旬以后,苗木开始萌芽。 1、春灌:因春季干旱多风,蒸发量大,为防止春旱,应及时灌水。 2、施肥:土壤解冻后,在灌水的同时施用基肥,增强苗木的生长后劲。 3、防治病虫害:人工摘除虫卵、越冬蛹或喷洒药剂等措施。,应采取喷洒石硫合剂或涂干的方法防治其腐烂病。 四月份:气温继续上升,所栽苗木开始萌芽,进入旺盛生长期。
