土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 居家配电问题(租房碰到问题)
居家配电问题(租房碰到问题)
发布于:2010-11-15 15:58:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图:
1.RCD推上后,Q5微断跳闸(不理解)
2.Q5推上,RCD跳闸(可以理解)
微断为施耐德vigi 16C
RCD 是施耐德 2P 16A +漏电保护装置
现在已经把互串N线找出并剪掉,也不再跳了,
只是不知道第一种现象,怎么理解
全部回复(29 )
  • smart5216
    smart5216 沙发
    两个漏电保护器,不允许共用零线,这样开关是合不上的,你把Q5跟Q1线断开的话,那肯定正常了,学习下漏电保护知识
    2010-11-23 12:37:23
  • wmq258
    wmq258 板凳
    既然RCD和Q5都有漏电检测功能,Q5跳我觉得是Q5的漏电电流比RCD的小才导致Q5跳的。配电遵循的是下一级的问题不应该影响到上一级的用电情况才对。我是这样理解的,我也新手自学电气的,要是有说的不对的地方还请多多指教。
    2010-11-23 10:39:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【典型案例分析】为什么电动机零序保护会动作?(有重赏)
一台高压给水泵电机,采用6kV中置柜供电,投运6年来一直运行良好。某日,现场反应该泵无法启泵。维护人员到变电所检查发现:1、断路器在试验位置分合良好;2、断路器在工作位置带电机合闸时零序保护动作跳闸;3、检查电机及电缆回路,绝缘良好,不存在单相接地问题;4、综保试验合格,综保没有问题。我在“继电保护”版块有附图:http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2848295&ofid=0&page=1&extra=%3D1
