土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 接触氧化的出水乳白色呢
接触氧化的出水乳白色呢
发布于:2010-11-15 15:55:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为什么接触氧化的出水是乳白色呢 什么原因会这样呢
全部回复(7 )
  • zhanguy1982
    zhanguy1982 沙发
    同感7楼,建议适当调整,因为信息太少,,,
    2010-11-19 14:16:19
  • cquyw
    cquyw 板凳
    cod负荷低了。曝气量偏大。
    2010-11-18 13:41:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
罐体 正装?倒装?
大家看过的钢结构罐体是怎样焊接成型的?正装?还是倒装?正装法是指储罐的最下面一带板先安装,然后依次往上装,直到完成组装。倒装法是先安装罐顶和最上面一带板,然后用导链或液压装置将组焊好的罐顶板和最上一带板拉起来,接着组装从上面数第二带板,依次组装,直至完成最底一带板。 倒装法可以最大限度的避免高空作业,但油罐太大时,因需要的拉力太大,倒转法的适用范围受到限制。正装法又称叠装法,就是使用吊车等吊装设备,一带板一带板吊装就位,进行焊接。这种方法要求大的起重设备,和大量脚手架,特别是对大型储罐。 国外常使用这种施工方法。通常,把一台吊车至于罐中间,封顶前,吊出。
