土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅类建筑前室加压送风量的选取的讨论
住宅类建筑前室加压送风量的选取的讨论
发布于:2010-11-15 13:05:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有个问题,住宅类建筑前室加压送风量的选取,当一梯2户住宅的加压送风量应该怎么取,是按规范的风量的1.5倍?还是?那当一梯4户或更多(曾经遇到过一梯6户的)的时候加压送风量又怎么取?我认为住宅类建筑发生火灾时应该在户内(各户之间都有防至串火的措施,如相邻2户间的窗户要相隔多少距离等(住规建筑的内容,具体多少不太了解)),疏散时应该最开始只有一扇户门打开,这是风量增加有没有必要(风量加大势必导致送风机面积加大)?望大家讨论讨论。
全部回复(5 )
  • 无果
    无果 沙发
    我觉的现在的建筑设计防火规范的计算还是比较合理的,风速计算法是,面积是采用一扇门的面积,而不是高规里“每个门的面积”,(一般会理解成,所有门的面积和).再乘以1.5-1.75的系数
    [ 本帖最后由 yingzi 于 2010-11-17 11:44 编辑 ]
    2010-11-17 11:43:17
  • ytwqz
    ytwqz 板凳
    一个前室的多个门是不能按先开一扇门考虑,因为火灾发生时,门的开启是无法设定顺序的。
    2010-11-16 14:31:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一个高层建筑防排烟问题
32层高层,下面两层及裙房是商铺,面积大于300平米,请问,按照建筑分类应该划为公共建筑吗?那么请问,地上3-32层住宅部分靠外墙的合用电梯前室及防烟楼梯间(已经能够满足自然排烟要求)是否应该再设置机械加压送风?
