土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力电缆线路设计施工手册
电力电缆线路设计施工手册
发布于:2010-11-15 11:49:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
目录:前言
第1章 电力电缆的电气常数计算
 1.1 导体的直流电阻计算
 1.2 导体的交流电阴计算
 1.3 电容量、电容电流、介质损耗计算
 1.4 电缆线路的电感计算
 1.5 电缆线路的阻抗计算
 1.6 电缆线路的正序阻抗计算
 1.7 电缆线路的零序阻抗计算
第2章 电缆载流量计算
 2.1 基本计算式
 2.2 各部位的热阻计算
 2.3 总热阻的计算
第3章 介质损耗和受日照引起的温升
 3.1 由介质损耗引起的温升计算
 3.2 受日照引起的温升计算
第4章 金属护套的损耗
 4.1 基本计算式
 4.2 金属护套环流损耗与导体损耗之比
 4.3 金属护套涡流损耗与导体损耗之比
 4.4 金属护套、屏蔽层、粗钢线铠装的电阻
第5章 电缆允许过载电流计算
 5.1 允许短时间过载电流的计算
 5.2 允许周期性过载电流的计算
 5.3 允许通过导体的短路电流的计算
第6章 单芯电缆金属护套的感应电压计算
 6.1 基本概念
 6.2 单芯电缆金属护套感应电压计算
第7章 电力电缆对通信电缆的感应电压
 7.1 危险电压(短路电流对通信电缆的感应电压)
 7.2 纵电压(正常运行时由负荷电流对通信电缆感应电压的矢量和)
 7.3 杂音电压(正常运行时由高次谐波电流对通信电缆感应杂音电压的矢量和)
 7.4 计算示例
第8章 充油电缆供油系统
 8.1 供油系统需油量计算
 8.2 压力箱
 8.3 供油方式和静态油压超限报警信号的设定值
 8.4 充油电缆线路的油压计算
 8.5 油管中中的零部件
第9章 排管设计
 9.1 排管管径的计算
 9.2 排管管体允许折角和弯曲半径的计算
 9.3 排管工井最大间距的计算
 9.4 伸缩弧的计算
 9.5 排管工井最大间距的计算
 9.6 牵引力和侧压力的计算示例
第10章 隧道、电缆沟敷设设计
 10.1 简述
 10.2 平移蛇行弧设计
 10.3 垂下蛇行弧设计
第11章 桥梁敷设设计
第12章 垂直敷设
第13章 水下敷设
第14章 电缆结构和载流量
第15章 电缆敷设
第16章 电缆接头
第17章 接地装置
第18章 防腐蚀
附录A 双曲线函数和自然指数函数表
附录B 常用计量单位换算表
全部回复(120 )
  • liukai384
    liukai384 沙发
    谢谢楼主
    2023-02-13 14:01:13
  • lkhg123
    lkhg123 板凳
    ganxie louzhu ,henshiyong
    2023-02-13 07:50:13
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
TY-CCSC铜包钢放热焊
论文简介: TY-CCSC铜包钢接地棒技术特点:放热焊接1、制造工艺独特:采用最先进电镀法生产工艺,弯曲180度之后不出现脱节、翘皮、开裂现象。  2、防腐特性优越:复合介面采用高温熔接,无残留物,结合面不会出现腐蚀现象;表面铜层较厚(平均厚度大于0.25mm)耐腐蚀性强,使用寿命长(大于30年),减轻检修劳动强度。 附件名:201011151289791707301.zip
