土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 德国lutz流量表
德国lutz流量表
发布于:2010-11-15 11:12:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
a. Lutz TR系列流量表
轻便小巧、简单耐用的流量表,主要是用于对稀薄和非易燃易爆液体的计量。包括酸碱液体,中性液体、润滑油等等。主要是和Lutz低粘度插桶泵配合使用,完成(Lutz TR型流量表) 简易的液体流量的计量。流量表计量精度可简单标定并达到一定的计量要求。流量表配相应的连接件,方便与泵和管路连接 。带总流量累计功能,5组分量显示,面板可90度旋转。
b. Lutz TS系列流量表
模块化的结构设计,使得Lutz TS系列流量表具有无与伦比的操作灵活性。根据您的要求可增加或减少相应的模块来实现最优的性能价格比。面板可90度旋转安装,由于其结构的模块化,可以使操作控制远离液体输送现场,避免有毒有害、易燃易爆液体对于人体的伤害。材质的多样化使得Lutz TS系列流量表几乎可以适用于任何液体的输送计量无论是酸碱溶液、强腐蚀性液体、稀薄的液体还是粘稠的液体。可以和Lutz插桶泵配合使用,也可以作为单独的设备管道连接。其中316不锈钢的流量表可用于卫生要求的场合。TS流量表具有流速显示,总流量累计功能以及故障识别系统,可实现流量预设,批量控制功能. Lutz TS流量表可人工标定,其计量精度可达到千分级。表内9个储存器可同时纪录9种不同液体的标定系数。而且任何系数都可以手动输入,使得一个流量表可以计量多种多样的液体。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
德国lutz插桶泵
插桶泵主要由马达和泵杆两部分组成,两者通过手轮连接,可以任意拆装组合.根据应用情况的不同,可分为四类分别介绍:a.实验室B2泵: 主要用于小批量的低粘度的酸碱液体的输送。有PP和不锈钢两种材质,和650及1000mm两种长度并有充电型,可灵活使用于无电源场合。可配用流量表进行输送计量。 b.低粘度泵: Lutz模块化设计的插桶泵用于低粘度液体的输送。材质Lutz泵的多样性可适用于输送酸碱溶液,腐蚀性液体、易燃易爆液体、有机溶剂或中性液体。也有特殊设计的RE泵管可将桶完全泵空,减少原材料和产品的浪费。MP搅拌泵将搅拌器和输送泵合而为一,减少设备投资。驱动方式有电动和气动。模块化的设计,马达和泵管可以任意的互换,减少投资成本。多种多样的配件,使Lutz插桶泵可以满足几乎任何工业用途。c.中粘度泵: 适合输送中粘度液体:500 to 4000 Pas ,输送液体输率可达 20L /min,压力可达4bar,单相马达 230V,50 Hz ,重量较轻,易清洗,适合输送食品级化妆品等原料。d.高粘度泵: Lutz螺杆泵。用于中、高粘度液体的输送。可柔和的输送高粘度液体而不会造成对液体的剪切力。可用于食品、油漆、化妆品、树脂等粘稠液体的输送。高粘度泵本身具有防爆型。设计的紧凑和简单化,使得Lutz螺杆泵易于拆卸和完全的清洗。选用316不锈钢材质和卫生级的密封结构可用于食品和制药等卫生要求的场合。
