土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 旧房改造后火线对地380V
旧房改造后火线对地380V
发布于:2010-11-15 10:59:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:Q 旧房改造后,单相进户。火线与零线电压220V;火线与地线380V;零线对地220V;
是变压器出问题了吗?这样看地线相当于一根火线了。
哪位电气高人指点一下!!!
全部回复(10 )
  • zls94379239
    zls94379239 沙发
    同意楼上的。我去变压器看了,中性点没做接地,估计是有一相对地漏电,这种情况也做不了接地了,必须把相线漏电找到。谢谢大家
    2010-11-15 22:16:15
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    你这是明显的一相接地现象。
    你的系统可能是中性线不是直接接地系统,否则的话你的零线大有问题。
    2010-11-15 21:23:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消除感应电的问题
遇到这样一个问题:一个金属雨棚斜上方有220kV输电线路经过,现在雨棚上带110V电压,初步认为是感应电(是否可能?),连接到原接地网无法消除,请大哥们帮我分析分析,到底是什么原因,和怎么消除。[ 本帖最后由 liaohongfu_2010 于 2010-11-15 10:40 编辑 ]
