土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 接着请教
接着请教
发布于:2010-11-15 10:59:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做了一个售楼处 外围是悬挑楼板 在楼板边缘上起隔墙且墙下无梁 我想问一下 这样的话是不就不用在隔墙下面放置楼板加强筋了 因为悬挑主要靠负筋受力 楼板加强筋根本没有多大作用 可以这样理解吗
另外 如果在楼板上起墙 且墙下没有梁的话 这样是不将隔墙转化为面荷载均分到楼板上 我的疑问是这样算的话隔墙下的楼板荷载不就被减小了吗 相对而言其他部分的楼板荷载就放大了 这样就相当于我该加强的地方减小了 不该加强的地方反而放大了吗 请高人详细指点啊 谢谢
全部回复(4 )
  • 结构老卢
    结构老卢 沙发
    计算很重要,但是构造也很重要。其实楼主的问题也可以用混凝土竖板解决,不是更安全吗。
    2010-11-16 08:39:16
  • lyrics
    lyrics 板凳
    同意楼上
    另注意楼板的挠度~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2010-11-15 23:22:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
车棚图纸
那位老兄,有停车场车棚的施工图纸啊?传一个上来,学习一下。
