土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 原基础上的钢框架改造应该如何做?
钢框架结构的厂房进行改造,层高5.00m总高20多米,根据生产要求进行技术改造。但是要新添加一些设备有一个重达80吨,平面25X15米。结构比较复杂重新整体建模比较麻烦。
请问此工程改造是否可以局部建模校核结构,如果可以的话进行构件校核时要注意什么?
是否可以用PKPM只进行单个构件的校核计算?
这种改造的设计思路应该是怎么样?新手上路,请大家给予指导!
全部回答(8 )
  • liyunchuan1969
    下来先看了一下,需好好学习一下,谢谢楼主!
    看到的各位兄弟姐妹共同学习!
    希望同大家一道进步!!
    祝愿论坛越办越好!!!
    2010-12-18 20:07:18 来自 PC 评论 举报
  • sdzbchenxi
    重新计算的话恐怕过不了,变形满足不了。
    2010-12-16 13:32:16 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
