土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 什么是内拱的卸荷作用?
什么是内拱的卸荷作用?
发布于:2010-11-15 09:46:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
什么是内拱的卸荷作用?
全部回复(14 )
  • zhugeguang
    zhugeguang 沙发
    在土中掏个洞,由于土拱作用,上部土不会塌落;在墙上挖个圆洞,由于拱的作用,上部的荷载通过拱传到两侧,对下部过梁的或梁的作用减小。砌体过梁的荷载取1/3跨度高的砌体,见砌体规范“过梁”部分,就是考虑了拱的作用。
    2010-11-17 09:25:17
    赞同1
  • qq_1559043967104
    何谓“内拱卸荷”作用? 答:当梁直接支承于墙或柱上时,砌体局压面上有梁端支承压力及上部砌体传来 的轴向压力。当梁的支承压力增大到一定程度时,支承面下砌体的压缩变形已经大到使梁端顶面与上部砌体脱开,产生水平裂缝。这时,由上部砌体传给梁端支承面的压应力将转而通过上部砌体内的拱作用传给梁端周围的砌体,这种作用称为“内拱卸荷”作用,它对砌体的局部受压是 有利的。
    2019-05-28 19:47:28
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
疑惑了很久了的一个问题,望高手给予解答
悬挑板的阳台,在pmcad里面是不建模的,是因为不能形成房间的原因吗,如果是带悬挑梁和封口梁的阳台,如果在pmcad里面建模,阳台板的钢筋能否计算?阳台的恒、活荷载是否能向墙上传递?pmcad里面的构件的布置一定要形成一个有空间的那样的房间?我的理解是任何的构件,只要上面加了荷载,就能向梁或者墙上传递,至于能不能计算板的钢筋,令当别论。
