土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT实例--江苏某佛塔工程计算、设计
发布于:2010-11-15 09:11:15 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
近日,STRAT软件完成了江苏一复杂工程设计。该工程涉及到倾斜剪力墙、复杂坡屋面、大跨度现浇空心板楼盖等多种特殊问题。这些问题中的任何一个对于工程师而言都是很头痛的问题,更何况集中了诸多问题在一个工程之中。设计院多方寻求合适的分析软件,曾一度尝试国外一些软件。但最终,还是在我们的协助之下,利用STRAT软件很好的解决了这些问题,完成结构设计。
该工程共16层,层高4.8m~6m,总高87.25米,框架-剪力墙结构。工程特殊性在于,位于结构四角的剪力墙,随着建筑里面内收成为倾斜墙体(见结构模型图)。一些二维建模软件,虽然采取一些变通的处理措施,能够输入斜柱,但对于斜墙便一筹莫展了。该结构中间抽柱,形成大跨度空间。最大跨度16m´26m,上部随结构立面内收稍有减小。大跨度空间采用现浇空心板楼盖,占结构楼面的3/5。此外,结构顶部双向内收,形成歇山式坡屋顶。由于下部存在大空间,坡屋面内部构造非常复杂。
利用STRAT软件二维三维结合的功能,2个小时内完成了初步的建模,显示了STRAT软件强大的图形功能。其中对其它软件而言无法解决的倾斜剪力墙的,在STRAT中很轻松、容易地得到了解决。
对于大跨度现浇空心板楼盖,采用STRAT特有的细分板单元分析模型分析。利用STRAT专门的空心板楼盖建模方法,虽然各层平面不同需要分别建模,同样很快建成精确分析模型。
复杂坡屋面的建模,完全依赖三维图形功能。在STRAT软件中,大量的空间斜杆的定位、相交,都可以利用软件的空间图形计算功能自动实现,而不需要如其他国外通用软件一样,需要计算空间定位点,或者需要从AutoCAD导入。这种复杂的坡屋面,在STRAT中同样很容易地得到处理,不做任何简化,包括檐口处的变截面挑梁,包括坡屋面楼板(见模型图)。
该工程不但外形、构成复杂,其受力也具有典型性。经过STRAT不做简化的三维模型计算,发现顶层坡屋面下的立柱(见模型图),轴力均为受拉——即坡屋面吊起了下部楼层。这反映了空间坡屋面,尤其是平面内刚度极大的坡屋面板,在三维空间结构受力中的重要作用。也由此可见,坡屋面结构不能简化计算,简化会导致完全相反的结果。
由于工程的复杂性,设计院也用ETABS计算。计算结果发现,很多楼层连梁超筋。情况反馈到我们这里,我们判断这样的长连梁(5m长)、在这类框-剪结构不可能超筋,并且STRAT计算也没有超筋,要求设计院与ETABS开发人员联系。经联系后才了解到ETABS并不能够计算倾斜剪力墙,其计算结果是错误的。
设计院也委托高校老师用SAP2000计算该工程,计算模型见附图。从图中可看出,SAP2000的模型非常粗略,坡屋面做了很多的简化。大跨度现浇空心板楼盖,只用简单的大板模型,其作用相当于普通的弹性楼板。完全不能够真实计算大板的受力、得出配筋,也不能反映大板对结构侧向刚度的贡献。
反观STRAT软件的处理结果,不但能够真实建模、计算,而且绘制出全部施工图,普通梁、柱、楼板之外,对倾斜墙体也能完全正确地出图,体现了STRAT软件强大的适应性。尤其是大跨度空心板,STRAT绘制几乎完美的施工图,这是当前其他软件都不具备的。
由这个特殊工程可看出,STRAT不但功能强大,适应性强,而且对工程处理到位——这些都是当前国外一些软件所不能达到的。
整体模型图
内部详细结构
屋顶结构
(不做任何简化的坡屋面模型,包括檐口处的变截面梁)
屋顶切面图
有楼板的屋面内力值
(明显可以看出屋面楼板对整个结构的影响,使顶层柱出现受拉。主要原因是:坡屋面楼板形成刚度极大的锥形穹顶,直接将荷载传到四角剪力墙上。)
屋楼板的屋面内力值
空心板肋梁施工图
柱位图(包括倾斜墙体的暗柱)
梁施工图
柱施工图(包括外侧倾斜柱)
暗柱施工图(外侧倾斜墙体)
普通楼板施工图
SAP2000的模型(简化了坡屋面构造,大跨度现浇空心板仅用普通大板模拟)
[ 本帖最后由 yale16 于 2010-11-15 09:13 编辑 ]
全部回复(21 )
  • zzgao
    zzgao 沙发
    好软件,决心学习该软件
    2012-07-20 16:07:20
  • langdao839
    langdao839 板凳
    很好很强大,好好学习
    2012-06-18 18:03:18
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
弹性地基梁计算程序 V2.0
软件简介: 弹性地基梁计算程序 V2.0 附件名:201011141289745919927.rar 文件大小:950K (升级VIP 如何赚取土木币)
