土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 再生水管网平差时变化系数取多少?
再生水管网平差时变化系数取多少?
发布于:2010-11-14 23:29:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问再生水管网平差时变化系数一般取多少?规模7000m3/d,主要用于绿化,浇洒道路及景观用水。
全部回复(3 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、根据《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002第6.2.2 条条文说明及《室外给水设计规范》GB50013-2006第7.1.10条规定,再生水管设计应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算。
    2、规模7000m3/d,主要用于绿化,浇洒道路及景观用水。个人所见时变化系数可取小值(1.1~1.2)。
    2010-11-16 10:25:16
  • shang_tingting
    没遇到这种情况,分析一下,绿化应该都是白天进行,道路浇洒应该是晚上(北京是这样,不知道别的城市什么时候),景观用水看 补充点的位置,是否对时间有要求。看一下水量在这几块的分配?
    问题:如果城市中不是有很多河道的话,只有尾水排放到受纳水体,如果其他两种用水水量不大,在DN100以下,可能就不用考虑日变化系数了,核算管径了。
    2010-11-15 17:05:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助取水厂取水头形式
请问各位专家,在取水工程的取水头部形式上如何选择啊?有没有相关的图集?我们取水是取地表水,从河道中取水,要求取水头(构筑)不能高出河床太高(2m内)或者就在河床以下。在你们的实际设计、建筑过程中都有那些好的形式和建议呢?先谢谢了,希望各位专家分享一下你们的经验。。
