土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 希望有人指点
希望有人指点
发布于:2010-11-14 21:12:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么农网低压需要按照剩余电流保护器,什么情况下可以不用?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿柜困扰问题!
今天遇到一起事故,现在也不知道什么原因:一单位,电容补偿柜几乎没有正常投运,电容柜配置 刀开关+DZ47-63/C32A微断+CJ19电容接触器+电力电容15KVR,我检查发现控制器中输出的小型继电器全部坏掉了,于是更换控制器,投运正常。两天后打电话说电容柜放炮,到现场发现许多微断跳闸,其中有烧毁的,拆下微断打开内部发现起弧严重,另外有一个接触器上口有起弧痕迹,并且把放电电阻桩头烧断。控制器二次回路保险烧断,电容没有出现鼓包的现象。 变压器为630KVA,进线柜的电流显示600-800A,厂区用电设备中大部分是电机,其中最大负荷是37KW电机,另外总计有60KW的电机是用变频器驱动,最大的是18.5KW。
