土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土柱子可以立在300mm混凝土上而不做承台吗?
发布于:2010-11-14 20:02:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现在我遇到这样一个问题,就是地面是300mm的混凝土,想在上面立混凝土柱,不做承台了。可以吗?他们说用植筋就可以了
但是那个300mm的混凝土没有配置底筋,我怕不行,但是会回填1.2M的土。。
大家给我意见,这样怎么处理。。
柱子,是短柱了。。短柱做650x550的。到0.00的地面立钢柱,做7.5米高的厂房。厂房用途是仓库 。
如果可以做的话,怎么植筋啊??是不是像有承台那样纵向钢筋伸下去就好了??
有没有谁有节点图呢?
全部回复(3 )
  • yfs007
    yfs007 沙发
    无论可以还是不可以都要根据计算来确定,没有根据的说法是不负责任的,我想既然你上面还要填1.2米的土,那说明300厚混凝土还在地面以下,因此你可以在原来的素混凝土上面再做基础,至于大小和配筋可以根据计算.如果不能再做基础,你也可以考虑把原来是混凝土加厚,做成刚性基础也是可以的,不管那种做法承载力都是要计算的.
    2010-11-15 08:48:15
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    最好混凝土版块去问问。
    2010-11-15 08:37:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
讨论砼柱+金属波纹拱形屋面的设计做法
工程概况:24米跨,10t吊车。结构:砼排架屋面:金属波纹拱形屋面计算简化:1.算出金属波纹拱形屋面计算的支座力,2.支座力加在砼排架上,计算排架,柱按一端固接,一端铰接还是自由?3.一般可用哪种软件计算?
