土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ PDM(阳离子聚电解质聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)在水处理上的应用
发布于:2010-11-14 17:36:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
阳离子聚电解质聚二甲基二烯丙基氯化铵的絮凝机理初探
田秉晖 ,栾兆坤,潘纲
中国科学院生态环境研究中心环境水质学国家重点实验室,北京100085
收稿日期:2006—03-23 修回日期:2007.04—09 录用日期:2007—08—10
摘要:以聚二甲基二烯丙基氯化铵PDADMAC(特性粘度分别为2.7,1.4,0.7)为絮凝剂,对比PAC和PFC。通过残余浊度、Zeta电位、FI絮凝指数的测定,研究了PDADMAC对高岭土悬浊体系(浊度分别为6000,1000,200和10 NTU)的絮凝特性,并对其絮凝作用机理进行了探讨.结果表明,PDADMAC的吸附构型决定其絮凝机理在?span href="tag.php?name=%CF%B5%CD%B3" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">系统跏夹俏锱ǘ认?200 NTU)为单个颗粒物表面吸附覆盖及其“吸附电中和”絮凝模型;在高浊条件下(>1000 NTU)为单颗粒表面(Monomer)部分吸附覆盖及其“吸附架桥”絮凝模型.
关键词:絮凝;阳离子聚电解质;聚二甲基二烯丙基氯化铵
文章编号:0253-2468(2007)11-1874-07 中图分类号:X131.2 文献标识码:A
1 引言(Introduction)
在水处理技术领域中,化学絮凝法具有操作简便、净化除浊效果好、投资运行费用低、适用性广等优点而得到广泛应用,成为众多处理工艺流程中不可缺少的前置单元操作技术.其中,阳离子型有机高分子絮凝剂具有:① 阳离子度高,分子量高,絮凝效能强,用量少,适用性广;② 可以根据需要引人不同官能基团(带电基团、亲水基团和疏水基团等),可以任意设计阳离子度和分子量;③ 易于和其它无机混凝剂或助凝剂复合,制备多元高效复合絮凝剂等优点,已成为国内外高效絮凝剂及其理论研究的热点内容(Wandrey,1999;Matsumoto,2001;Zhao,2002;Pearse,2001).
聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDADMAC)是1种应用较广的阳离子型有机高分子絮凝剂(Bowman, 1979; Zhao, 2002; Tian, 2005a;2005b).但是,以往研究中,人们更热衷于对阳离子型有机高分子絮凝剂的开发及应用,而对其应用基础研究重视不够(Yoon,2004;Besra,2003;Pascal,2005;Chen,2005).对阳离子型有机高分子絮凝剂的反应特性和独特的絮凝性能等,在一定程度上仍沿袭传统无机盐和PAM 的絮凝反应及其凝聚机理,缺乏独立的深入研究,致使阳离子型有机高分子絮凝剂及其复合型絮凝剂在其结构设计、合成方法、物理化学改性以及复合应用过程中缺乏严谨的理论支持,导致研制开发随意性大,直接影响了高效产品制备及其絮凝效能.近年来,针对阳离子型有机高分子絮凝剂高效性的絮凝机理研究已经引起了国际上广泛的关注(Besra,2004;Zhu,2001;Harris,2000;Nishida,2002).现有研究表明,吸附和吸附构型是影响阳离子型有机高分子絮凝剂絮凝机理的主要因素.但是,相对于传统无机盐和PAM 的絮凝反应,其基础应用理论仍有待于全面而系统地研究(Besra,2004;Zhu,2001;Harris,2000;Nishida,2002).
本研究中,以PDADMAC(特性粘度分别为2.7,1.4,0.7)为絮凝剂,对比PAC和PFC,通过残余浊度,Zeta 电位,FI絮凝指数的测定,探讨了PDADMAC对高岭土悬浊体系(浊度分别为6000,1000,200和10 NTU)的絮凝特性,并对PDADMAC的絮凝作用机理进行了初探.
2 材料与方法(Materials and methods)
2.1 实验材料
实验所用特性粘度0.7的PDADMAC是40%的水溶液(Florage,SNF,France),特性粘度2.7和1.4的PDADMAC是实验室合成.实验在(25±0.1)℃ ,1.0 mol•L NaC1溶液条件下进行.实验用水是由纯化净水装置(a Seralpur Pro 90C apparatuscombined with an ultrafiltration USF Elga laboratoryunit)制得的纯水.
2.2 絮凝实验
源高岭土悬浊液由高岭土(分析纯,北京化学试剂公司)和去离子水制得,浓度为100 g•L一.源高岭土悬浊液的粒度分布用激光粒度仪(Mastersizer2000,Malvern CO.,UK)表征,颗粒物粒径小于2m,平均粒径0.92 m.试验用人工配水由源高岭土悬浊液稀释得到,其中NaNO 和NaHCO,的浓度都是5×10~mol•L–1.在烧杯絮凝试验中,人工配水的高岭土浓度分别为10、200、1000、6000 mg•L–1.絮凝试验采用转速300 r•min 快搅1 min,转速40 r•min 慢搅l0min,絮体沉降30 min.残余浊度(RT)和Zeta电位分别用浊度计(HACH 2100N Turbidimeter,HACH,Loveland,Co.)和Zeta 电位仪(Zetasizer 2000,Malvern CO.,UK)测定.在搅拌和絮凝的过程中,通过蠕动泵在线连续取样,采用光散射分析仪(PDA2000,Rank Brithers Ltd.)测定絮凝指数(FI).
3 结果(Results)
3.1 10 NTU的悬浊液絮凝试验
烧杯絮凝试验结果如图1所示.图1表明,PDADMAC絮凝剂对低浊水(10 NTU)的絮凝效果较差,远不如无机高分子絮凝剂PAC和PFS的絮凝除浊效果,而且分子量对其絮凝效能几乎没有明显影响.
3.2 200 NTU悬浊液的絮凝试验结果
由图2(a,b)可见,对浊度200 NTU的悬浊液,PDADMAC的絮凝效能已明显提高,并开始好于PAC絮凝效果.而且随PDADMAC特性粘度提高,絮凝效能明显增加.但此时残余浊度仍较高(在90NTU以上).而且最佳絮凝范围极小,易反稳.由图2(c)Zeta电位测定结果可见,PDADMAC絮凝剂的絮凝Zeta电位迅速由负变正,并且特性粘度越高越明显.最佳絮凝点时的Zeta电位接近于零.由
全部回复(14 )
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请问试验水头是什么意思?
室外排水管道闭水试验中提到试验水头,请问试验水头是什么意思?
