正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
各位好,小弟刚接触照明设计,在选取电缆,计算压降的时候,总是很疑惑,所以发此贴看看是不是也有人一样,希望有经验的人可以帮忙解答!1:三相线路压降的计算是ΣPnLn(r+x*tanφ)/Ue,那么是不是说如果一个三相线路接了22个灯,ΣPnLn是每个灯的功率乘以此灯到配电箱的长度吗?2:对于一个三相线路,如果有2条线路,每条线路有20个灯,而且最远的一个灯的位置也相同,是不是其它灯不论位置如何,线路的电流都相等?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
richmind8073
沙发
不错的东西哦。。。。应该支持一下!
2010-11-24 18:54:24
shwj89
板凳
太感谢了,总算能有个测量的方法了:handshake
2010-11-16 21:01:16
加载更多回复 举报
