土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 数字取50的倍数
数字取50的倍数
发布于:2010-11-14 00:09:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
能不能帮我实现这样的一个功能,比如,同时有900到1200之间好几个楼。能不能让900~950之间的改成950,950~1000的数改成1000。能框选。谢谢。
  • a66232467
    a66232467 沙发
    非常感谢,已经实现了我的功能,我好好研读下这个程序,好好的学习一下,再次表示感谢。
    2010-11-14 09:39:14
  • 5guozhijian
    5guozhijian 板凳
    ;取整50
    (DEFUN C:TXTFIX ()
    (SETVAR "CMDECHO" 0)
    (PRINC "\nPlease Select Text(s) 请选择文字 :")
    (IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "TEXT")))) (PROGN
    (PRINC SS)
    (SETQ SL (SSLENGTH SS) I 0)
    (REPEAT SL
    (SETQ SN (SSNAME SS I) I (1+ I)
    DL (ENTGET SN)
    TT (CDR (ASSOC 1 DL))
    TF (ASCII TT))
    (IF (AND (> TF (ASCII "0")) (<= TF (ASCII "9"))) (PROGN
    (SETQ TN (ATOI TT))
    (IF (> (ABS (- (/ TN 50.0) (/ TN 50))) 1E-6) (PROGN
    (SETQ TT1 (ITOA (* (1+ (/ TN 50)) 50))
    DL (SUBST (CONS 1 TT1) (CONS 1 TT) DL))
    (ENTMOD DL)
    (SETVAR "CMDECHO" 1)
    (PRINC)
    2010-11-14 09:25:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
04G353
04G353
