土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个困扰我很久的问题
一个困扰我很久的问题
发布于:2010-11-13 18:51:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明配电能用BVR线吗?有规范BVV和BVR的使用场合吗?
全部回复(10 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    BVR肯定可以使用到各个场合,凡是BVV能用的地方,基本上都可以使用BVR,只是BVR在使用中要注意接头紧固问题。因为由于是多芯线型,在开关、插座等地方的连接上容易产生连接不牢固的可能,所以必须反复检查螺丝是否拧紧,线是否夹紧等。
    正规的做法是线头搪锡后再夹紧在接线端子内。
    就是因为这个原因,所以在一般的工程设计中不推荐使用BVR(穿管暗敷除外)。
    2010-11-14 21:30:14
  • lsyc93
    lsyc93 板凳
    那请问搞设计的兄弟姐妹们,为何你们设计时都喜欢BVV或BV,不设计成BVR好让施工的好操作一点.还是有其它原因不能设计成BVR?还望高手们解答一下,给个肯定的答案.
    2010-11-14 18:00:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频启动电动机的刀熔开关怎么选?
变频启动电动机的启动电流一般是不是在2.5~4倍的额定电流?熔断器的额定电流是不是要大于2.5~4倍的额定电流,还是只大于电动机的额定电流?:Q
