土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2*250KW水泵不能同时启动
2*250KW水泵不能同时启动
发布于:2010-11-13 08:59:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
全部回复(186 )
  • helinhuzh3
    helinhuzh3 沙发
    楼上二位说的有道理。如果变压器只给这两台电动机供电,那么还有办法:
    1)调整变压器档位,提高变压器输出电压。
    2)调整变压器安装位置。变压器安装在控制柜附近。:)
    2013-10-21 10:26:21
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    来看看高手真多,有好多解决方法啊,学习了。
    2013-10-18 12:43:18
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
电话分线箱是怎么接线的?
电话分线箱是怎么接线的?复接是怎么接法?
