土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构抗震加固技术参考手册
混凝土结构抗震加固技术参考手册
发布于:2010-11-12 20:06:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为了帮助网友学习该资料,在下载之前有个大概的了解,现将部分内容转贴如下:
目 录
第一章 绪 言......................................... 1
1.1 概 要........................................... 1
1.2 目 的........................................... 1
1.3 适用范围........................................ 1
1.4 术 语........................................... 2
1.5 注意事项........................................ 2
第二章 加固材料....................................... 4
2.1 概 要........................................... 4
2.2 加固材料基本要求................................ 4
2.3 灌缝胶.......................................... 5
2.4 水泥基灌浆料.................................... 6
2.5 纤维复合材料及粘结剂............................ 7
2.6 粘钢用胶粘剂.................................... 9
2.7 后锚固材料..................................... 10
第三章 构件的地震损伤程度判断........................ 13
3.1 概 要.......................................... 13
3.2 构件损伤程度判断准则........................... 14
3.3 构件损伤程度图例............................... 15
第四章 构件震损修复.................................. 28
4.1 概 要.......................................... 28
4.2 裂缝灌注....................................... 28
4.3 裂缝表面封闭................................... 30
4.4 表层混凝土修补................................. 31
4.5 局部混凝土(钢筋)置换......................... 32
4.6 填充墙的修复................................... 34
第五章 构件的抗震加固................................ 36
5.1 概 要.......................................... 36
5.2 梁增加箍筋加固法............................... 37
5.3 梁粘贴U 型钢板加固法........................... 38
5.4 梁底粘贴钢板加固法............................. 41
5.5 梁顶粘贴钢板加固法............................. 43
5.6 梁粘贴纤维加固法............................... 46
5.7 梁增大截面加固法............................... 49
5.8 柱增加箍筋加固法............................... 52
5.9 柱粘贴钢板箍约束加固法......................... 54
5.10 柱粘贴纤维箍约束加固法......................... 55
5.11 柱钢板围套加固法............................... 57
5.12 柱纤维围套加固法............................... 59
5.13 柱增大截面加固法............................... 60
5.14 柱外加型钢加固法............................... 62
5.15 剪力墙增大截面加固法........................... 64
5.16 预制楼盖加固................................... 66
第六章 结构体系抗震加固.............................. 67
6.1 概 要.......................................... 67
6.2 增设剪力墙法................................... 68
6.3 增设翼墙法..................................... 71
6.4 增设钢框架斜撑法............................... 73
6.5 设置外部框架法................................. 75
6.6 增设中间柱法................................... 77
6.7 设置消能装置(阻尼器)法....................... 79
6.8 设置减震装置(隔震垫)法....................... 84
第七章 抗震加固方法的讨论............................ 87
7.1 概 要.......................................... 87
7.2 植筋方法的应用................................. 87
7.3 抗震加固中新增箍筋............................. 90
7.4 抗震加固中梁负筋不足的加固..................... 91
7.5 构造要求" target=_blank>构造要求与承载能力的关系....................... 92
7.6 其它建议....................................... 93
第一章绪 言
1.1 概 要
5.12 汶川地震在四川的影响区域达到40 多万平方公里,地震发生后围绕建筑物的安全使用迫切需要解决的两个主要问题是:
(1)对受到地震损伤的建筑物进行修复(包括结构构件和非结构构件修复);
(2)对抗震能力不足(包括设防烈度调整)的结构或结构构件进行加固。
本手册包括了在抗震加固中常用的材料及性能,结构构件的抗震加固方法,以及提高结构抗震能力的结构体系加固方法,并对抗震加固中存在的一些问题进行了讨论,供使用者参考;为了有助于手册使用者在构件的修复与加固中选择适当的方法,在参考有关资料的基础上,对构件的地震损伤程度判定提出了参考标准,使用者可以结合建筑震害的实际调查情况作出适当判定。
1.2 目 的
本手册的目的是为受地震影响混凝土建筑物的修复及加固提供参考。
1.3 适用范围
本手册适用于钢筋混凝土结构地震损伤的修复与加固,包括了构件的震损修复(含填充墙体的修复)、构件的抗震加固及结构的抗震加固三个部分。其内容也可以用于一般钢筋混凝土结构的静力加固。
全部回复(24 )
  • 红蚂蚁
    红蚂蚁 沙发
    谢谢楼主
    2018-12-05 14:26:05
  • doicevita
    doicevita 板凳
    正好需要,谢谢楼主!学习一下!
    2014-05-05 10:44:05
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助!何为平面内刚度,平面外刚度?
平面内和平面外如何定义?比如什么平面外刚度、平面内刚度、平面外稳定性等?
