土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 最大充满度
最大充满度
发布于:2010-11-12 19:30:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
哪位仁兄有设计充满度的资料?就是各管径的最大设计充满度的规定,谢谢啦!
如果直接根据流量、流速来计算管径应该是有问题的,那么如何根据充满度、流量和流速计算管径呢?
全部回复(4 )
  • simuy
    simuy 沙发
    感谢楼上。楼主也可以参照给排水专业其它书籍,排水方面都有介绍的
    2010-11-15 12:37:15
  • yxz0823
    yxz0823 板凳
    非常感谢:handshake
    2010-11-15 12:30:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政排水的管道坡度问题
问个小问题: 室外排水规范中只规定污水管 或者排水管的最小管径与相应的最小坡度那如果管径大于300mm之后的最小坡度是不是就没要求了?只要流速跟充满度满足规范要求就可以了。是这样理解的吗?如若这样的话,假设知道该段管径为D400mm 和流量Q85L/S 如何确定管子的坡度与充满度?望同行业的不吝赐教
