土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器检修,接线,励磁涌流,净油器,电机轴承振动值等6个问题
发布于:2010-11-12 17:57:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1.变压器检修,变压器高压侧开关下的接地刀闸已合闸,为何要在变压器本地高压接线柱挂一组接地线?
2.室外主变本体高压母排与电缆终端接头处,母排,电缆接头及紧固螺母都是裸露的,这会不会有什么影响?是不是有什么绝缘措施?
3.变压器的励磁涌流概念中,磁通Φ为何总是落后电压U 90°相位角?
4.变压器接线组别中YND11与Y0D11中的N与0有何区别?是不是N表示有中性线,而0表示中性线接地?
5.变压器净油器里有硅胶,是不是变压器油就通过硅胶循环?也就是说净油器里的硅胶就泡在油中?
6.运归上有段规定:“3000转/分电机运行时,轴承振动值(双振幅)不能超过0.05mm,轴向串动不能超过2-4mm”.此振动值(双振幅)是指的什么?
为何与轴向串动允许值差这么多?此规定是否也适用于电动机本体的振动测量?
全部回复(9 )
  • menghuanshiqing
    其它的我不懂,我来说下第一个吧
    这主要是出于安全考虑,虽然变压器高压侧开关下的接地刀闸已合闸并挂了警示,但是不排除有人会误送电,所以在在变压器本地高压接线柱要再挂一组接地线用来保护自己。
    2010-11-16 22:30:16
  • suyuanredi
    suyuanredi 板凳
    你太谦虚了,发6个帖有点麻烦
    2010-11-16 21:00:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器下低压主进开关和联络柜的开关是3P还是4P?
好多项目都是3P,也有项目是4P,《民规》上说得也不明确,只说是电源转换开关应采用相导体和中性导体的四级开关,如果做成了3P会有什么后果呢?
