土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于超高层高宽比过大和扭转的问题?
关于超高层高宽比过大和扭转的问题?
发布于:2010-11-12 16:43:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,现在单位做一个超高层小区,高度150的住宅,由于户型的限制,宽度只有9.9~13.4米,高宽比达到了13左右,高规的规定是7度区6,算下来的话位移也可以过,但是横墙厚基本都在600左右,但是总是感觉不太好,想请问大家有没有做过类似的工程,有没有什么加强的措施。ps:satwe计算时抗倾覆和零应力区都没有问题。
另外,就是这次在试算过程中发现一个问题,就是一个单独的一梯两户的户型可以过,但是两个拼起来之后扭转在第二周期非常大,看了一下长宽比在4.3左右,平时做100米左右的时候相似的户型也没有出现这个大的扭转,请问是什么原因造成的。谢谢
全部回复(6 )
  • daming30
    daming30 沙发
    把平面发上来看看啊!
    2014-09-28 11:21:28
  • chenjunjie119
    chenjunjie119 板凳
    控制高宽比是为了防止倾覆,属于整体概念设计的内容,
    长宽比控制是为了防止扭转变形,如果周期比和位移比满足要求,此时长宽比超了也没关系,但是确没办法保证高宽比满足要求,
    如果进行倾覆验算该建筑满足要求,则高宽比超点也没关系
    2011-03-29 17:11:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何看待pkpm给出的配筋???
pkpm 计算出来的配筋是不是很合理 ???我们是否严格按照pkpm计算出来的配筋??需不需要放大配筋???
