土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于基础梁的问题
关于基础梁的问题
发布于:2010-11-12 16:07:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
独立基础的基础梁标高一般取多少啊 ??还有桩基础的基础梁是需要连接承台的 ,一般的话是-600,对吗????
全部回复(3 )
  • jiegouxiaosheng
    独立基础的地梁一般在地面附近 -0.1m左右吧~~·
    桩基础的承台连梁在承台顶标高,一般-1.0m左右吧
    2010-11-12 16:42:12
  • linguonuo
    linguonuo 板凳
    谢谢回复,回答很到位。:victory:
    2010-11-12 16:31:12
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
转帖 地下室与基础设计应注意的问题
1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。
