土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【有奖抢答】变压器低压侧密集型母线槽发生短路,变压器速断保护是否会动作?
变压器低压侧密集型母线槽发生短路,变压器速断保护是否会动作?为什么?
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 14:00 编辑 ]
全部回答(19 )
  • electricity
    zsphn6666 发表于 2013-10-8 15:54 是变压器至低压柜之间的母线桥短路,不是低压断路器后面的低压母排短路,低压母线桥短路短路电流应该很大, …高压延时动作啊
    2014-08-12 08:42:12 来自 PC 评论 举报
  • zsphn6666
    是变压器至低压柜之间的母线桥短路,不是低压断路器后面的低压母排短路,低压母线桥短路短路电流应该很大,如果高压保护不动作,变压器不就完蛋了。
    2013-10-08 15:54:08 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
