土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装饰施工的工艺流程
装饰施工的工艺流程
发布于:2010-11-12 10:29:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施工的工艺流程
电路改造施工流程
1 定位:进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标出准确的位置和尺寸,然后向就近的同类插座引线。
2 开槽:应先在墙面上弹出控制线,然后再用云石机切割墙面,人工开槽,开槽深度应一致,槽线平直。
3 加套管:线路安装时必须加护套管,套管连接应紧密,平顺。直角捌弯处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧接口后,折弯安装。
4 固定隐蔽:导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板装饰角线隐蔽。
5 试通:等电线全部装好并与开关,插座,灯具连接后进行试通后,待证明接线无误后,将凿开的墙面用水泥封平。
关键点:电线要加套管,应该按“火线过开关,零线进灯头”及“左零右火”的规定接线,大功率的电器应该单独设管,强弱电不能同管铺设。
水路,泥工,木工等稍后继续!
水路改造工艺流程
1. 开槽开孔:首先应根据管路改造设计要求,在墙壁面标出穿墙孔没的中心位置,用十字线记在墙面上,用冲击钻打洞孔,洞孔中心与穿墙管道中心线吻合。
2. 水管安装:安装前要将管内先清理干净,安装时要注意接口质量,同时找准各弯头,和管件的位置和朝向,以确保存安装后连接保用水设备位置正确。
3. 试压:水管安装完成后,切应试压。
4. 管道固定:管卡安装以身作则牢固,管外径20mm以上的水管安装时,管道貌岸然在转角,水表,水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡。
5. 卫生洁具安装:卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸,维修与台面,墙面地面等接触部位均应采用防水密封条密封,出墙管件应先安装三角阀后方能接用水器。
关键点:管路线尽量简洁,减少水流损失,冷热水管安装应械冷右热。
泥工:又可分地面工程与墙面工程
地面石材及瓷砖的工序流程:
1. 清理基层地面:要将基层处理干净,高低不平处在凿平和修补,在找平前,地面应洒水湿润,以提高基层的粘合能力。
2. 弹线:标高基准线,应弹在墙面距基50cm处,有地漏的地方应朝地漏的方向放坡。
3. 洒水湿润:作用是调整基层含水量,不应产生积水为准。
4. 刷素水泥浆结合层:素水泥浆的水灰比例2:1,可加入适量的(比如水重量的百分之二十)的建筑胶,以增加黏结度,涂刷后应立即找平层。
5. 铺设找平层:用水泥砂浆找平,铺设后刮平,拍实,搓毛,施工应由里向外进行。
6. 铺装:铺装操作时要每行依次挂线,石材必须入水湿润,阴干后涂刷面层,铺贴时,从中间向四周退步铺装,安放石材,瓷砖必须同时下落,并用橡皮锤敲紧平整。
7. 修整:边铺装边修整,用靠尺检查是事否平整。
8. 灌缝:铺巾完2天后,再次进行检查修整,先灌稀水泥浆,再撤干水泥,稍后用绵纱反复揉擦,将缝填满,溢出表面的水泥砂浆应用湿布擦干净。
9. 养护:石材瓷砖地面钱装后养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护,两天内禁止行走。
常见问题及处理方法:
1. 空鼓:主要原因有粘结层杪浆稀,铺装时水泥浆已干,板材背面污染物没有清理干净,养护期过早人行直或重压,在施工中,粘结层要干,以落地散开为准。
2. 平整度偏差大:主要原因是板材翘曲,四边不平的应删除,背面不平的可抹水泥。
墙面瓷砖的工序流程
1. 基层处理:应全部清理墙面的各类污物,并提前一天浇水湿润,如基层为新墙,待水泥砂浆七成干时就应进行排砖,弹线,粘贴面砖。
2. 找规矩:检查墙面的垂直度和平整度,根据墙面情况吊线。
3. 抹底灰:抹底灰前基层用洒水湿润,底灰一般采用1:3的水泥砂浆,并可适量加入建筑胶,底灰应抹两遍,总厚度不应该超过20mm,隔天洒水养护。
4. 弹线分隔:在底灰面上弹出水平控制线。
5. 粘结标准点:正式粘结前必须粘结标准点以控制平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度。
6. 排砖:注意墙砖缝尽量与地砖缝一致,注意门窗柱边砖的排法,尽量少裁砖。
7. 泡砖:瓷砖粘贴前必须泡砖,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。
8. 镶贴:粘贴时可从下往上粘贴,也可从上往下粘贴,要求灰浆饱满,不能从砖缝处塞灰补垫。
9. 擦缝:用水泥砂浆在缝隙处,反复擦刮。
关键点:必须牢固,无歪斜,无裂缝等。
尺规检查时,平整度差小于2mm,立面误差小于2mm,
常见问题及处理方法:
色变:主要原因是主材选购差,造成水泥透底。
木工工序流程
木制家具的工序,吊顶的工序,门窗套的工序,木地板的工序
门窗的工序流程:
1. 打眼:在墙体门框上用冲击砖打眼,一般情况下以门的高度为限,一面打四到五个眼,内塞实木条,用锤敲实木打紧。
2. 钉细木工板:将划好的细木工板面下为准,钉紧。
3. 涂胶:在已固定的细木工板刷白胶,刷匀后将饰面板压在细木工板上,以气钉枪钉钉,压实。
4. 收边:板与板垂直的地方用成品木条收口,钉钉。
5. 刮腻子:腻子是采用滑石粉和以优质胶或稀释乳胶而成,刮在板面上,用砂纸打磨,然后再括再打磨,两遍成活。
6. 涂漆:涂刷混油(混水漆)或清水漆。
关建点:基层墙眼内的木条要敲实打紧,以免松动,白胶应注意季节的变化
室内装修电路施工工艺流程
电路改造的施工
  1.电路改造工艺流程
  确定线路终端插座的位置→墙面标画出准确的位置和尺寸→就近的同类插座引线
  2.电路改造的施工要点
  如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;
  如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。
开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。
  线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
  导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。
  正确安装灯具
  灯具的安装要领是:
  灯具安装最基本的要求是必须牢固。
  室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于24m及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。
  卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
  台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。
  装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
  吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护
装修施工工艺-隔断及墙面工程施工工艺:
1 ,石膏板轻体墙施工:适用于室内隔断工程。使用优质80系列轻钢龙骨做框架,间隔小于600CM,内填充苯板,双面封1.2双面石膏板。衔接处使用嵌缝石膏修补,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。(如一面需要贴墙砖,单面封水泥压力板,面挂铁网,自攻螺丝钉固定。)
2 ,保温墙施工:适用于阳台及外墙无保温处理工程。使用优质80系列轻钢龙骨做框架,间隔小于600CM,内填充苯板,单面封1.2CM双面石膏板。衔接处使用嵌缝石膏修补,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。(如一面需要贴墙砖,单面封水泥压力板,面挂铁网,自攻螺丝钉固定。)
3 ,隔音墙施工:适用于墙体隔音性差及音像室。使用优质80系列轻钢龙骨做框架,间隔小于600CM,内填充隔音棉,单(双)面封1.2CM双面石膏板。衔接处使用嵌缝石膏修补,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。
4 ,木制玻璃隔断施工:适用于室内隔断工程。大芯板开条切块做框架,选用0.5—1.2CM浮法平板玻璃或艺术玻璃。木制表面贴0.3CM澳松板,衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷8-10遍硝基混油。
5 ,不锈钢玻璃隔断施工:适用于室内及卫生间、厨房隔断。选用0.8---1.2CM不锈钢做框架。选用0.8—1.2CM浮法平板玻璃或艺术玻璃。专用不锈钢金属件安装。
装修施工工艺(一)
墙面装修(一)
墙体的装修,主要有:乳胶漆、喷漆、墙纸(布)、瓷砖、木板饰面、石头漆、石膏模板。墙体,在工序上有前有后,以做法为决定因素。但可以肯定,瓷砖饰面的必定在天花板之后就做,而乳胶漆等易惹污的做法,则通常在后面。下面,我们一起来看看常见的几种做法的情况:
一、乳胶漆
极受欢迎的装修做法。你可以参考笔者编写的有关油漆的章节查看到有关的详情。乳胶漆是目前墙面处理的主流。
在二次装修中,乳胶漆涂饰前,对于原涂料层的处理基于下面三种原则: 1、新房子的墙面一般只需要用粗砂纸打磨,不需要把原漆层铲除。
2、普通旧房子的墙面一般需要把原漆面铲除。方法是用水先把其表层喷湿, 然后用泥刀或者电刨机把其表层漆面铲除.。
3、对于年久失修的旧墙面,表面已经有严重漆面脱落,批烫层呈粉沙化的, 需要把漆层和整个批烫铲除,直至见到水泥批烫或者砖层。.
4、然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底批平,再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍,每遍之间的间隔时间以24小时为佳。
5、必须要提醒的是,很多工业涂料都有或多或少的毒性,施工时要注意通风,施工后也要至少一周以上时间挥发后方能入住。以免家人的健康造成伤害。
二、喷涂;
喷涂建筑装饰业中的喷涂最早是使用于建筑外墙面处理的弹涂工艺,可形成多种颜色纹理,效果淡雅,有立体感。由于喷涂的施工方式施工快速,可大大缩短施工工期。所以很快扩展到室内装修项目。在一些大中城市,装修公司已经开始使用喷涂的办法来处理木器漆(清漆,混油)和墙面乳胶漆。依据所使用的工具原理的不同,它们又分为有气喷涂和无气喷涂两种。
有气喷涂,也称低压有气喷涂,它依*低压空气使油漆在喷出枪口后形成雾化气流作用于物体表面(墙面或木器面)。有气喷涂相对于手刷而言,无刷痕,而且平面相对均匀,单位工作时间短,可有效地缩短工期。但有气喷涂有飞溅现象,存在漆料浪费现象。在近距离查看时,可见极细微的颗粒状。一般有气喷涂采用装修行业通用的空气压缩机,相对而言,一机多用,投资成本低。市面上也有抽气式有气喷涂机、自落式有气喷涂机等专用机械。
无气喷涂,也称高压无气喷涂,它使用高压柱塞泵使油漆在喷出枪口形成雾化气流作用于物体表面(墙面或木器面)。无气喷涂相对于有气喷涂而言,漆面均匀,无颗粒感。但是无气喷涂的设备相对昂贵,只有极少部分的专业油漆商拥有此类设备。无气喷涂可用于高粘度油漆的施工,而且边缘清晰,甚至可用于一些有边界要求的喷涂项目。视机械类型,也分为气动式无气喷涂机、电动式无气喷涂机、内燃式无气喷喷涂机等多种。 另外要注意的是,如果对金属表面进行喷涂处理,最好是选用金属漆(磁漆类)。
装修施工工艺——墙面装修(二)
三、墙纸
装修相当普遍。主要有纸造墙纸、化纤墙纸、塑料墙纸。而布质的墙纸一般称为墙布,不划归墙纸一类。
墙纸可印图案,图案变化多端,色泽丰富,且施工方便快捷。
墙纸的施工,最主要的关键技术是防霉和处理伸缩性的问题:
1) 防霉的处理。墙纸张贴前,需要先把基面处理好,可以双飞粉加熟胶粉进行批烫整平。待其干透后,再刷上一两遍的清漆,然后再行张贴。
2) 伸缩性的处理。墙纸的伸缩性是一个老大难问题,要解决就是从预防着手。一方面一定要预留0.5mm的重叠层,有一些人片面追求美观而把这个重叠取消,这是不妥的。另外,尽量选购一些伸缩性较好的墙纸。
四、瓷砖
瓷砖,是目前装修中的一大项目。具体的品种可以参考有关瓷砖的其他章节。瓷砖多数应用于厨房、厕所,阳台等地方的墙面。瓷砖装修的最大优点可能是耐脏。
瓷砖装修其中一个主要问题是防水层的处理。因为在厨厕之些地方多数有用水的问题。所以墙面的防水更应高度注意。
没有做防水的新房子或者需要更换瓷片的旧房子,都需要重新做防水层。防水层的处理主要办法是:
地面及墙面1米高度的宜用专业的防水剂,例如911号防水剂。而墙面高于1米的位置可以选用便宜一点的沥青油做防水。如果经济不充许,也可以直接用沥青或者树脂做地面防水。地面及地面20厘米的位置一定要做厚点。
新房子做防水层,施工后要注意检查表面应无空隙。旧房子拆除旧瓷砖面后,需要先简单做水泥批烫后,方可做防水层。 瓷砖施工后,如果出现破损需要进行维修时,一定要小心,如果该位置偏低,有可能防水层在拆除时破裂,在补上新砖前,同样进行防水层修复,方可铺贴瓷砖。
装修完毕后,尽量避免在低于1米高度的地方钻打孔眼。
至于瓷砖留缝的问题,请查阅地面装修的章节。
五、木板饰面
木板饰面是现在一些高档装修的做法。一般是在9厘底板上贴3厘饰面板,再打上蚊钉固定。木板饰面可作各种造型是其出现的最主要原因,且木饰面板具有各种天然的纹理,可给室内带来华丽的效果。
由于设计各异,此处无法描述细节,但要引起注意的是:木板饰面作法,就如中国画画法,一定留白"。把墙体用木板全部包起的想法并不理智,除了增加工程预算外,对整体效果并帮助不大。
无论何种装修,都要保持表面的清洁。饰面板买进场后就应该刷一遍清漆做为保护层。
木板饰面中,如果采用的是饰面板装饰的,可能技术问题不大,但如果采用的是夹板装饰,表面刷漆(混油)的做法的话,那么可能就有防开裂的要求了
木饰面防开裂的做法是:
1) 接缝处要45度角处理。其其接触处形成三角形槽面。
2) 在槽里填入原子灰腻子,及贴上补缝绷带。
3) 表面调色腻子批平。 4) 再进行其他的漆层处理(刷手扫漆或者混油)。
木饰面的固定用的钉一定要使用蚊钉,在表层处理时,用调色腻子填平即可。
六、石材饰面
有关石材的具体说明请参阅有关材料章节。
石材装饰墙面的做法,属于高档装修做法。一般多采用进口大理石,造价较高。石材(毛面石、文化石除外)可以用于门厅、大厅、过道等公共区域。
在墙面装修中采用石材施工,主要分为两种做法:湿贴法和干挂法两种。
1、 湿贴法与瓷砖的铺设是一样的,具体施工方法请参阅本文上款泄卮勺┑氖┕げ糠帧?br> 2、 干挂法是目前在建筑业备收欢迎的做法。但由于干挂法需要占用额外的空间位置,所以对于面积较小的室内装修时,较少采用。
1) 预先在石板的边缘开槽,槽的大小要视乎挂件的规格。
2) 首先用镀锌膨胀螺丝安装轻钢结构。结构安装时,要做到直、平。
3) 安装挂件并安装石板,然后再在边缝处打上玻璃胶。
此干挂法仅适用于内墙施工,对于外挂干挂施工,多数属建筑范畴,这里不再详述
装修施工工艺——地面装修
地面装修,可以说是各位业主们的首要关心对象。在工程项目中,地面造价占了相当的比例。所以大家都非常关注。这里,让我们共同来探讨一下。
家居地面装修的材料主要有:瓷砖、木地板、复合地板和石材(大理石及花岗石)。至于用地毯等就比较少了。
一、瓷砖
瓷砖的选材办法在瓷砖的材料章节已经有了介绍,大家可以去看一看。铺设的办法也不是很难,老实的说,相当的业主除了选料外不会对此有更多的注意。其实,还有一些内容的。地面要打平。有一些土建地面是不平的,遇到这种情况大家应该把不平的地方用水泥沙浆铺平。铺设时如果地面面积较大,可以做一些拼花,也可以用不同的色彩的瓷砖(较深色的)把周围框起来,而框内的瓷砖用较浅色的。当然,厨房跟厕所的地面一定要有倾斜度,这样是为了方便排水。
瓷砖的铺设,一定要讲究留缝,现在有一些所谓的无缝瓷砖,其实只是一种取巧的做法。瓷砖留缝,不但是为了处理规格不整的问题,而最主要的是给热胀冷缩预留位置。以前,也许大家都听闻过无缝钢管这回事。现在一些对无缝瓷砖的炒作,消费者们需要注意。抛开装修不说,我们从物理的角度去看知道,这在理论上是说不过去的:无缝钢管的膨胀是整体360度向外的,所以不会出现裂缝。而瓷砖多数在一个相对封闭的空间施工,以墙面为例,一般左右及下面部分一定是有固定墙和地面封闭的,如果瓷砖在施工中无缝处理,那么膨胀时,它往那里伸长呢?很明显,无缝瓷砖要实现的一个前提是瓷砖的的热胀冷缩率为零。我们知道,这个可能性是零。那么强行无缝处理的后果是什么?瓷砖不可能热胀冷缩推倒墙面,因为其背面粘合力不可能大于推动墙面的力量。那么后果只有一样:瓷砖拱起。
除非你对工人的施工工艺水平有十足的信心,否则尽量不要选用规格超过900x900mm的大地砖,这类大砖由于施工时容易中间部位含有大量空气,日后容易产生一系列问题。
瓷砖留缝,墙面以1-2mm为好,一些小砖(100x100mm),为了美观,留缝反而需要大。
地面留缝,除了复古砖外需要留较大的缝隙(5mm-10mm)外,其他的砖种一般以3-10mm为好。
对于家里有老人的家庭,在选用地面材料时,尽量要少选用一些太滑的抛光砖和玻化砖,否则造成事故,得不偿失。
瓷砖怎样铺,可能对于业主来说,没有什么用,但怎样验收却是业主们应该懂的。两个字:"平、直"。首先任选一块地方(以4块600x600砖为例),用水平尺按对角线的方向放下,即是横跨两块对角的砖。看看是不是平的。然后测定每二块上下左右相邻的砖。如果是平的,水平尺中间的水珠应该在中间。(此方法不适用于厨房跟厕所)。最后就是看看边角是否对直。如果你选取的料是好的话,此办法可测定泥工的水平。 〕
二、实木地板
木地板,这里专指原木地板。原木地板是指把实木制成不同规格的、用于地面铺设的木成品。红榉木地板、金象牙地板、枫木地板、柚木地板等均属此项。市面上有"原木地板""实木地板"两种称呼。
木地板是以比重来确定其硬度的,越硬当然越耐磨。一般来说,颜色越深其硬度越高。
木地板的好劣是根据如下标准测定的:1、表面均匀、色泽一致及少树瘤(眼)为佳;2、规格要一致。木地板长度一般有750、450、300等规格。我建议你们用450的木地板。这可以在美观和减少因长度过长而容易起拱之间选一个平衡点。越长的木地板越容易起拱。
有关于实木地板的其他具体说明,请参考有关的材料章节,会有详细的说明。
有关于实木地板的安装方法,请参阅"实木地板老火安装法"章节。
三、复合地板
复合地板,是近几年才从外国引进的品种,也有强化地板之称。从市面上看主要是德国等欧洲的,不过目前多数是在国内生产的。复合地板其实上是纯工业制品。有关复合地板的详细材料说明,请参阅有关板材的章节。
复合地板的铺设一般没有什么特别的要求。但由于复合地板中部没有固定点,大面积铺设会有整体起拱的问题,所以,在铺设时,应适当地设置分区,中间用铝/铜条间隔,以缓和热胀冷缩的影响。
四、石材
主要为(天然)大理石和花岗石,笔者已经在材料章节中有详细的说明。
石材的铺设,绝大部分与恣砖一致,施工工艺可以参考本文恣砖的部分。但也需要注意的是:石材的铺设,要确保石材底面的水泥沙浆的充足,施工时要轻压使空气排出。如果留下空气,会使石材日后产生松动。
除了我们经常看到的大理石与花岗石外,装修中经常使用的石材还包括有鹅卵石、雨花石、文化石(墙面用)。
鹅卵石是在平缓的河床中经过亿万年的冲刷而成的椭圆型小石头。雨花石其实也是鹅卵石的一种。习惯上,我们把有漂亮的图案纹理的叫雨花石,则平实朴素的叫鹅卵石。在一板车的鹅卵石中,一般只能找到几颗雨花石,相对数量是比较少的。在装修中使用鹅卵石,具有一种特殊的宁息养神作用,也许是它接近乡土的缘故吧。
装修施工工艺——顶部
天花吊顶
天花板的装修,是装修工程的第一项工作。从工序上来说,多数同行都会从先从天花的施工做起。但往往也是用户和大多数设计师和工程承建商所忽略的地方。
天花(板),也叫吊顶或顶栅。习题上叫"天花"或"吊顶"。
天花的装修材料是区分天花名称的主要依据,主要有:轻钢龙骨石膏板天花、石膏板天板、夹板天花、异形长条铝扣板天花、方形镀漆铝扣板天花、彩绘玻璃天花等等。如用铝扣板做的天花,我们通常叫"铝扣板天花"。在此我们来看看各种天花板的特征。至于具体数据,请参见其他章节。
1、轻钢龙骨石膏板天花
石膏板是以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制成,具有质轻、绝热、吸声、不燃和可锯性等性能。石膏板与轻钢龙骨(由镀锌薄钢压制而成)相结合,便构成轻钢龙骨石膏板。轻钢龙骨石膏板天花具有多种种类,包括有纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、空心石膏板条。市面上有多种规格。以目前来看,使用轻钢龙骨石膏板天花作隔断墙的多,用来作造型天花的比较少。
2、方块天花
多用于商业空间,普通使用600x600规格,有明骨和暗骨之分。龙骨常用铝或铁。主板材可分为石膏板、硅钙板和矿棉板三类。石膏在上款已经有说明,下面我们谈谈硅钙板和矿棉板。
1) 硅钙板的全称是纤维增强硅酸钙板,它是由硅质材料(硅藻土、膨润土、石英粉等)、钙质材料、增强纤维等作为主要原料,经过制浆、成坯、蒸养、表面砂光等工序而制成的轻质板材。硅钙板具有质轻、强度高、防潮、防腐蚀、防火,另一个显著特点是它再加工方便,不像石膏板那样再加工容易粉状碎裂。
2) 矿棉板由矿渣经过高温、高压、高速旋转、去除杂质、洗涤成为矿棉,矿棉板主要由矿棉、粘接剂、纸浆、珍珠岩组成。矿棉板具有硅钙板类似的特征,但吸音性能要比石膏板和硅钙板更加优胜。
3、夹板天花
为现时装修常用。夹板(也叫胶合板),是将原木经蒸煮软化后,沿年轮切成大张薄片,通过干燥、整理、涂胶、组坯、热压、锯边而成。具有材质轻、强度高、良好的弹性和韧性、耐冲击和振动。易加工和涂饰,绝缘等优点。做天花一般用5厘夹板。3厘的太薄容易起拱,9厘的太厚。其受欢迎的原因在于其能轻易地创造出各种各样的造型天花,包括弯曲的,圆的,方的更不在话下。
夹板天花用漆时用了一些时间可能会掉了,方法是在装修时一定要先刷清漆(光油),干了之后才做别的工序。另一种夹板的缺点是接口处会裂开,解决方法是在装修时用原子灰来补接口处。有关于木板的其他性能,请参阅板材章节。
4、烤漆铝扣板天花
铝扣板异形材主要分为条型、方型、栅格三种。
条形烤漆铝扣板天花就一种长条型的铝扣板,一般适用于走道等地方,在设计上有助于减弱通长的感觉。家庭装修已大多不再用些种材料,主要是不耐脏且容易变形。
方型铝扣板分为300x300mm、600x600mm二种规格。前者适用于厨房、厕所等容易脏污的地方,而后者往往被使用于办公室等商用场所。是目前的主流产品。方型铝板和长条铝扣板一样。
栅格铝扣板适用于商业空间、阳台及过道的装饰。规格为100x100mm。
方型铝扣板又为微孔和无孔两种。微孔式的铝扣板最主要的好处是其可通潮气,使洗手间等高潮湿地区的湿气通过孔隙进入顶部,避免了在板面形成水珠痕迹。
选购铝扣板,最主要是查看其铝质厚度。一般300x300mm的铝扣板厚度需要0.6mm的,而600x600mm的铝扣板需要0.8mm的,有一些不良商家喜欢通过加厚烤漆层从而增加整体厚度来欺负消费者,值得关注。
铝扣板的选购,还要小心有人用不锈铁假冒,要验证其是纯铝材还是不纯铝材或者不锈铁,可以使用磁铁来验证,真铝材不吸磁,而次质铝材或假铝材能吸磁。但这种方法也并不是一种万全之策,因为不法商家同样可以通过消磁的方法假冒这种特征。
5、彩绘玻璃天花
彩绘玻璃是以颜料直接绘于玻璃上,再烧烤完成,再利用灯光折射出彩色的美感。其多种图案,可作内部照明。但这种材料只用于局部装饰,否则就像基督教的教堂了。
天花板的装修,除选材外,主要是造型和尺寸比例的问题。前者应按照具体情况具体处理,而后者则须以人体工程学、美学为依例进行计算。从高度上来说,家庭装修的内净空高度不应少于2.5米。否则,尽量不做造型天花,而选用石膏线条框装饰。
装修若用轻钢龙骨石膏板天花或夹板天花,在其面涂漆时。应先用石膏粉封好接缝,然后用封缝带纸封密后再打底层、涂漆。
天花板施工,无论是何种材料,都应记住一点:密封!以防老鼠和蟑螂在其内作窝。
全部回复(52 )
  • ccyccshirley
    ccyccshirley 沙发
    很有帮助啊。谢谢楼主。
    2014-01-13 13:54:13
  • yegann
    yegann 板凳
    学习一下!谢谢楼主分享!
    2014-01-12 21:06:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
样板房的设计理念与趋势
一、主题明显,记忆深刻   样板间首要的任务就是促进销售,因此不论选择了那种风格,必须要体现该风格的特性,必要时应与该项目的整体定位相协调,如在中式风格的别墅里,要选择纯欧式的室内设计,就显得格格不入,主题及风格常是体现主人的生活格调及品位,紧扣销售主要人群,并了解该人群的品位就显得非常重要,如归国华侨,单身贵族,IT新贵,集团总裁…等。   二、弥补户型缺点   有些户型常有一些或大或小的缺陷,如户型歪斜,门对门,窗户太多或太少,梁的位置不恰当,层高太高或太矮,房间过大或太小,卫生间配置不合理
