土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教个小问题
请教个小问题
发布于:2010-11-12 09:03:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
Q345钢材可以用的焊条型号为E5001、E5003吗?我在“GBT5118-1995_低合金钢焊条”里没有查到E5001
全部回复(3 )
  • fei5478
    fei5478 沙发
    市面上的345钢材基本上都是低合金钢,此种焊条基本上不用。做为设计者提e50基本上足够了;剩下的都是施工单位的事了,具体用什么要看施工单位了。施工单位不同焊接工艺就会有差异,选择的焊接才料也会不同。作为设计单位只要保证节点形式的安全就可以了。国内好些工程(象鸟巢等)现场会有焊接专家,焊接技师等。作为设计我们规定材料就有画蛇添足之嫌了。
    2010-11-12 14:27:12
  • jyjgzyh126com
    jyjgzyh126com 板凳
    谢谢了,这个我知道。那么,Q345的钢能用碳素钢焊条吗?
    另外,钢结构说明中,需要把具体E50系列的哪种型号的焊条说清楚吗?
    2010-11-12 10:14:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构厂房图纸
