土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 版主提问,加分鼓励
版主提问,加分鼓励
发布于:2010-11-11 22:25:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
问题
较低的环温,较大的风量,富裕的换热面积都会使得冷凝效果好
往往可以降低冷凝压力、冷凝温度、提高过冷度
而实际中我们往往混淆这3个概念,笼统的认为是一个结果
请问
什么情况下只降低冷凝压力,什么情况下只降低冷凝温度,什么情况下只提高过冷度
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    用什么方法才能降低冷凝压力、冷凝温度和过冷度,它们是相互有关联的。而不能用某一种方法单纯去针对某一种现象。
    比如说环境温度、冷却温度、冷凝面积三者都会直接影响其冷凝压力冷凝温度及过冷温度的。降低了冷凝温度,同时也会相应降低冷凝压力和过冷温度,但在冷凝压力一定下,冷却温度(水温及水量,风量及温度)越低,冷凝温度也会越低;在冷凝温度一定时,冷凝面积越大,冷凝压力就越小;冷凝温度越低时,过冷度就越大,过冷温度就越低。
    2010-11-17 09:16:17
  • renxingshui
    renxingshui 板凳
    顶一下,我先来试下,呵呵,分析不对之处还请大家指正,
    1 冷凝压力与冷凝温度是一一对应的,所以变化应该一致
    2 假设环温降5度,可以肯定冷凝温度降0到5度之间的一个数值,却达不到5,同时毛细管前温度下降,下降量小于冷凝温度的下降量,所以过冷度是变大的,冷凝压力和温度的下降导致蒸发压力和温度的下降吸热量增加,压机功率增大
    3 风量变大,导致冷凝温度下降,假设下降量为3,那么毛细管前的温度下降量小于3,过冷度变大,蒸发压力和温度的变化同上也是变小,压缩机功率增加.
    4 换热效果变好,同上导致冷凝温度下降,假设下降量为3,那么毛细管前的温度下降量小于3,过冷度变大,蒸发压力和温度的变化同上也是变小,压缩机功率增加.
    2010-11-12 16:46:12
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
钛盘管的换热系数K值多少
小弟,要做个工业冷水机,因为腐蚀严重,用钛盘管沉浸在水箱中,向各位大侠问一下,钛盘管内走制冷剂R22,外面是水,请问钛盘管的换热系数K值大概是多少
