土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
求助:关于框架梁的几个问题
求助:关于框架梁的几个问题
就这几个问题(问题在图里面)我们和监理发生了争执
我现在对我自己的认识都开始怀疑了
特请土木大大侠给指点一下
发布于
2010-11-11 21:06:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
古今
1,梁截面:大家都知道,在高宽比满足要求时提高梁的刚度及抗弯效果,都是以增大计算高度(即增大h)为主。由图所示,(600X800) 感觉没有科学地发挥钢筋的作用。
2,配筋不合理:主梁是次梁的支座,对于该处而言,次梁是作用于主梁上的集中荷载,且向下;从受力分析来看,该处只会产生正弯矩,绝对不会出现需要配负筋的情况。故其次梁交汇处所标10根25应该是笔误,更不可能是通长了。还有那N是抗扭筋,本人感觉是次梁产生的集中荷载而增加的局部加强筋,(保证斜截面有足够强度)规范有要求的。抗扭筋设置在平面外有不均衡的作用力时,就是会使主梁产生扭转趋势的,如边跨与不在同一轴线上的次梁都会使主梁产生扭转变形。所以这个N也是笔误。
由于没有看到完整施工图,在这里妄加评论了。
对于监理的坚持,你要有耐心,人家不熟悉,叫你按图施工没有错呀。实在不行请他们总监来聊聊。
2010-11-15 00:09:15
来自 PC
评论
举报
youshuizhidao
逐个楼层的回答都仔细看了,觉得各楼的回答都很恳切,那就是“问设计”。
其中5楼的回答最有道理,“可能是设计有某方面的考虑”
我觉得设计方可能在这跨考虑了双筋梁,也就是在跨中上部配置了受压钢筋.,即上图跨中上部的2根25+2根20 ; 下图跨中上部10根22都作为受压钢筋使用。当然与支座负筋同径的钢筋能通则通
2010-11-14 10:47:14
来自 PC
评论
举报
baxiaowen
主题
14
268
粉丝
+ 关注
私信
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
古今
2010-11-15 00:09:15
来自 PC
评论
举报
youshuizhidao
2010-11-14 10:47:14
来自 PC
评论
举报
加载更多2,配筋不合理:主梁是次梁的支座,对于该处而言,次梁是作用于主梁上的集中荷载,且向下;从受力分析来看,该处只会产生正弯矩,绝对不会出现需要配负筋的情况。故其次梁交汇处所标10根25应该是笔误,更不可能是通长了。还有那N是抗扭筋,本人感觉是次梁产生的集中荷载而增加的局部加强筋,(保证斜截面有足够强度)规范有要求的。抗扭筋设置在平面外有不均衡的作用力时,就是会使主梁产生扭转趋势的,如边跨与不在同一轴线上的次梁都会使主梁产生扭转变形。所以这个N也是笔误。
