土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压柜电压突变
低压柜电压突变
发布于:2010-11-11 16:42:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
刚接到施工现场的一个电话,有1套低压柜1台进线主开关后面带2台市发电开关,奇怪的现象来了,在厂里做试验的时候一切正常。但到了现场做通电试验,合市发电开关的任意1台,电压就从380V窜至500V了,没有遇到过这样的情况,有朋友知道么。此帖重发的,刚才又发错地方了:L
全部回复(11 )
  • ns99h
    ns99h 沙发
    送电源开关,电压正常,再送馈出回路抽屉,电压升高。有一点点象是容升效应。但能升到这么高?都380到500V了!
    建议用一个回路实实在在带一些负载,看看电压会不会恢复正常!
    2010-11-26 08:41:26
  • loafer32
    loafer32 板凳
    应该是发电机电压没调好
    2010-11-26 06:20:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
各种线缆代号意义的资料
共享为王!
