土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请问,单元楼可视对讲中的视频线用SYKV-75-3线可以不?
请问,单元楼可视对讲中的视频线用SYKV-75-3线可以不?信号线用几芯的?这两根线可以和电源线穿同一根管内吗?如果可以,要用多大管径?
全部回答(4 )
  • wenwen
    可以,只不过传输距离等比-5要短,信号线和视频线可以共管,但可能会影响图像或信号质量,最好是分开敷设,请指教
    2011-04-20 13:27:20 来自 PC 评论 举报
  • ymx
    ymx
    可以
    2011-04-19 15:12:19 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
