土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ DTS541电度表原理接线.dwg
DTS541电度表原理接线.dwg
发布于:2010-11-11 14:37:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
DTS541电度表原理接线.dwg
全部回复(17 )
  • wangxf
    wangxf 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-12-29 13:59:29
  • star微机保护
    非常好的资料。
    2015-12-22 10:44:22
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高压角式调节阀的简介
高压调节阀是一种适用于高静压和高压差调节的特殊阀门,多为角式单座,最高公称压力可达32.0MPa。      角式高压调节阀的阀体为锻造结构。外螺纹连接的调节阀的公称尺寸为DN3~25mm。该阀的填料箱与阀体制成一体,填料用阀杆螺母压紧,阀座与阀体分开,用阀底座压入在阀体内。这种结构加工容易,阀座容易更换,阀芯为单导向结构,只有正装式。因为不平衡力大,一般要配用阀门定位器。法兰连接的调节阀其公称尺寸为DN15~DN80mm。该阀的填料箱与阀盖做成一体,用支架压紧;阀座与阀体分开,一般用螺纹旋入阀体内;阀芯为单导向结构,只有正装式;阀杆螺母与支架螺纹连接,其连接处装一紧定螺钉;法兰与阀体采用螺纹连接,便于安装。
