正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
http://www.co188.com/if_51366553_1.htm
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.混凝土地面要求
养护期:对于新水泥地面或新水磨石地面,要求养护28天以上,含水率在8%以下,强度≥C-20以上,平整度2M靠尺落差≤2-3mm。
2.气候条件
大气相对湿度高于85%时或气温在10℃以下,应避免施工。或改用其它低温耐湿产品。
3.场地准备
施工现场需清走所有杂物,最好避免交叉施工,禁止无关人员出入。
地上不得有积水和油污,须保持干燥洁净。
4.环氧地坪施工前的地面处理工作及防尘防玷污措施
4.1地面处理
在环氧地坪施工前,需要对原有的地面进行处理。
1)使用打磨机进行整体打磨,清除表面水泥浮浆或其它粘附物,将表面打磨粗糙。
2)采用吸尘器全面吸尘处理干净。
3)边缘作重点人工打毛处理。
4)表面清洁及修补
①对地面进行检查,如有油渍,用美地坚丽清洁剂进行除油清洗;如有局部潮
湿的地面,需要进行烘干。
② 对于裂缝和小坑等,用树脂砂浆预先补平。
③对于伸缩缝,用切割机切成0.5cm×0.5cm凹槽,再用柔性环氧树脂
砂浆进行平整处理。
4.2防尘防玷污措施
1)对于精密的机器设备,用PVC薄膜包罩防尘。
2)用胶带纸贴好墙面、门窗的底边,以防沾上油漆,施工完后撕掉
