土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关变压器的几个问题
有关变压器的几个问题
发布于:2010-11-11 11:02:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
求助:
1.多个变压器可以放在同一个变压器室不能,(干式可以同一间屋子放置吗)有没有规范强调只能一个房间放置一个变压器?
2.两台315kva的变压器并联运行,低压出线柜和补偿柜可以共用同一个不能,如果可以,出线柜内部接线需要考虑什么?
3.用315kva的变压器配电高压部分可以不做吗?
谢谢各位了先,急求您的帮助!!
  • dv100
    dv100 沙发
    1.这要看你的房间多大了,一般配电室都是双回路进线,所以两台干式变压器可以放到一个屋内。
    2.建议不要放到一个回路里。补偿单独设置为好。
    3.315KVA的高压部分可以不做没有明白是什么意思?是不用保护吗?建议高压还是要做保护的,这样安全。
    2010-11-11 11:19:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电能表与电流互感器的合理选用
共享为王!
