土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 环保知识100问
环保知识100问
发布于:2010-11-10 16:58:10 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
欢迎各位同仁踊跃参加,普及一下环保知识!
1 、什么是环境?
环境是人类赖以生存的场所,索取生活资料的来源,是影响人类生存和发展的各种天然和经过人工改造的自然因素的总体。从其构成要素的特点可分为自然环境和社会环境,自然环境指影响人类生存很发展的各种天然因素的总体;社会环境指经过人工改造的自然因素的总体。从人们对环境要素的依赖和利用程度来看,又可将其分为生活环境和生态环境,生活环境指人们居住、生活、生产、和学习的场所;生态环境指生活环境以外的各种自然要素,如矿藏、森林、野生动物、海洋等。
2 、什么是世界十大环境问题?
一、沙漠化日益严重;二、森林遭到严重破坏;三、野生动物植物大量灭绝;四、世界人口急剧增加;五、饮水资源日渐匮乏;六、渔业资源逐渐减少;七、河流遭到严重污染;八、农药污染;九、地球表面温度明显上升;十、日趋严重的酸雨危害。
3 、我国头号环境问题是什么?
我国是世界上遭受荒漠化危害最为严重的国家之一,现有荒漠化土地 262 万平方公里,已占国土陆地面积的 27.3% 。 50 年来,我国已有 1000 万亩耕地、 3253 万亩草地和 9585 万亩林地变成流动沙丘,并且每年还以 2460 平方公里的速度扩展。荒漠化已成为我国头号环境问题。
4 、什么是全球六大环境问题?
( 1 )人口增长或人口膨胀问题;( 2 )全球性气候变迁问题;( 3 )大气污染问题;( 4 )遗传学方面的变化,有些动物物种灭绝;( 5 )土地贫瘠化问题;( 6 )生态平衡问题。以上六大环境问题在热带雨林区,干旱区温带地区、海洋中表现比较严重。
5 、公民环境权指的是什么?
公民环境权是指公民在良好环境下生活的权利。
6 、当前世界有哪三大环境问题?
酸雨、二氧化碳的“温室效应”和臭氧层的破坏。
7 、我国宪法中将环境分为哪两种?
分为生活环境和人工环境。
8 、什么是废水?
人类在生产活动和生活活动过程中排出的用过的水。包括从住宅、商业建筑物、公共设施和工矿企业排出的液体以及用水输送的废物,与可能出现的地下水、地表水和雨水的混合物。
9 、什么是废气?
在矿物燃料燃烧、工业生产、垃圾和工业废物燃烧以及汽车行驶过程中排出的气体。废气中含有的污染物种类很多,其物理和化学性非常复杂,毒性也不尽相同。燃料燃烧排出的废气中含有二氧化硫、氮氧化物、碳氧化物、碳氢化合物和烟尘等。工业生产因其所有原料和工艺不同而排放出各种不同的有害气体和固体物质(物尘),含有化学成分如重金属、盐类、放射性物质、病原体、有机化合物等。汽车排出的尾气含有氮氧化物和碳氢化合物。
10 、什么是环境噪声?
在某一环境下总的噪声。常是由多个不同位置的声源产生的。较强的噪声对人的心理和生理会产生不良影响。根据国际标准化组织( ISO )的调查,在声级 85dB 和 90dB 环境中,每周工作 40 小时,工作 30 年后耳聋的可能性分别 8% 和 18% 。在声级 70dB 的环境中,谈话就感到困难。对居民的调查结果认为,干扰睡眠,休息的噪声级域值,白天为 50dB ,夜间为 45dB 。
11 、噪声的危害有哪些?
对人的听觉的危害。噪声会造成职业性耳聋。长期在 85 分贝条件下工作会有 10% 的人耳聋,在 90 分贝条件下工作会有 21% 的人耳聋,在 95 分贝条件下会有 29% 的人耳聋,在 100 分贝条件下工作有 41% 的人耳聋,只有在 80 分贝以下,才能保证长期工作不致耳聋。
干扰睡眠。使人产生烦躁不安情绪,从而影响工作、学习和休息,工伤事故也会增加。
对人体生活影响。因为噪声会引起植物神经系统的紧张,引起心跳加快,心律不齐,血管痉挛,血压升高等症状。
噪声也能引起消化系统方面的疾病,在神经系统方面,最明显的是失眠、疲劳、头痛、头晕记忆力减退等。超过 140 分贝的噪声,会引起眼球颤振,视感模糊,呼吸、脉冲都发生波动,说话能力受到影响。
( 1 )噪声对儿童和胎儿的影响。噪声影响少年儿童智力发展。
( 2 )对动物的影响。强噪音会使鸟类羽毛脱落,不下蛋,甚至内出血,最后死亡。
( 3 )对物质结构的破坏。 150 分贝以上的强噪音会使金属结构疲劳,结构遭到破坏。它会使飞机、导弹失事。
( 4 )噪声会使社会矛盾激化。有的地方曾发生群众和工厂冲突的事件。
12 、大气污染的类型是什么?
按照大气污染物的来源可以将大气污染分为煤烟型污染(由烟尘,二氧化碳,一氧化碳和氮氧化物引起)、石油型污染(由一氧化碳,碳氢化合物,颗粒物和铅引起)以及特殊型污染(废气和粉尘)等类型。
13 、水污染的概念是什么?
水污染是指水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性改变,从而影响水的有效利用,危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象。
14 、什么说水污染有害人体健康?
人的生存离不开水,为了维持人体生命系统的平衡,人每天都必须以各种方式摄入大量的水分。如果水被污染,污染物质也就和水一起进入了人体,从而导致人体生命系统的失衡,健康受损,严重的甚至造成死亡。
15 、水污染为什么会破坏生态系统?
水是地球生态环境的基本组成要素之一,水污染破坏了水体环境的平衡,也必然会导致其他环境要素的变化,进而造成整体生态环境系统的失衡。在一些污染严重的水体中,生物的数量和种类大大减少,有的甚至绝迹。
16 、要的无污染能源有哪些?
太阳能、海洋能、风能、地球能、水能。
17 、少年吸烟的危害为什么高于成年人?
青少年正处于生长发育时期,内脏器官司都尚未发育完全,神经系统较脆弱,对各种有害物质比成年人敏感,所以吸烟对青少年健康的损害要比成年人严重。
18 、什么是污染浓度?
表征环境污染状况的一种参数。对于液体,指溶解于单位体积的溶液中的一种给定污染物质的量。对于气体,指单位标准立方米体积的气体中的一种给定污染物质的量。
19 、什么是富营养化?
在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、海湾等缓流水体,引起澡类及其浮游生物迅速繁殖、水中溶解氧量下降,不质恶化、鱼类及其它生物大量死亡现象,称为水体的富营养化。治理富营养化水体,可采取疏浚底泥,去除水草和澡类,引入低营养稀释和实行人工曝气等措施。
20 、环境灾害可以分为几类?
( 1 )突发性污染事故;( 2 )酸雾导致的光化学污染;( 3 )由于高噪声和强烈振动导致的对人体的伤害;( 4 )对农业的污染;( 5 )由于缓慢的、积累性污染导致的突发性环境灾害;( 6 )由于自然灾害导致的次生环境灾害;( 7 )城市热浪及楼群风造成的较大灾害。
21 、什么是公害?
由于人类活动而引起的环境污染和破坏,导致对公众的安全、健康、生命、财产和生活舒适性等造成的危害。公害事件按其发生原因分为:( 1 )大气污染公害事件,是由于煤和石油燃烧排放的大气污染物造成的。( 2 )水污染公害事件,是由于工业生产把大量化学物排入水体造成的。( 3 )土壤污染公害事件,是由于工业废水、废渣排入土壤造成的。( 4 )食品污染公害事件,由于有毒化学品(食物添加剂)和致病生物等进入食品造成的。
22 、什么叫环境激素?
一些化学物质,通过各种渠道混入食物和空气中进入人体呼吸道和消化道,干扰人体内分泌,致使内分泌失调。科学家把这种能起到类似于激素作用的化学物质统称“环境激素”又称“类激素”。目前,已列入“环境激素”的化学物质有 72 种,包括二恶英、苯乙烯、多氯联苯、三苯锡涂料、 DDT 等,不少锄草剂和用于塑料、树脂原料及洗涤剂的化学物质也在此列。“环境激素”的摄取,引起女性的性早熟,月经失调、子宫内膜增生,男子精液数量减少,男性不孕症增加。
23 、什么是臭氧?
分子式 O3 。是氧的同素民形体,常温下呈浅蓝色。由空气中氧分子受日光的紫外辐射作用或氮氧化合物的光化学反应而生成。可利用其强氧化作用,净化空气,消毒饮用水;有除色、脱臭、脱味的优点。在工业废水处理中,可用来降低水的生化需氧量,破坏有毒化合物,如酚、氰化物、硫化物和油类等。也是光化学氧化物的主要成分之一,对植物有多种影响,如大气中臭氧为 0.3ppm 时,植物片叶在 8 小时内即出现斑纹和斑点,有吸收紫外辐射的特性。
24 、什么是“臭氧层”?
在 20 — 27 千米高空,由于太阳辐射增强,氧分子在紫外线辐射作用下发生分解,使氧原子增加,导致氧原子、氧分子结合而成臭氧的机会增多,使这一层形成臭氧含量最大值,即臭氧层。这称为臭氧的光化学平衡。它吸收波长短于 0.29 微米的紫外线,使大气温度增高,并使地球上的生物免受过多紫外线的伤害,故称之为“地球上生物的保护伞”。
25 、全球变暖会带来什么?
( 1 )气温升高,两极冰雪融化,引起海平面上升,将给沿海国家带来灾害。( 2 )随着气温升高,全球各地降水和干湿状况会发生变化。( 3 )气温升高,蒸发加强,气候会变干旱。( 4 )气温升高,导致各地农业生产有所改变。①温带耕作业发达地区将会退化成草原;②半干旱地区将变为干旱地区;③亚寒带将会适宜温带作物生长。
26 、环境因素为何是人类死亡的原因?
联合国发表的“世界资源: 1998-1999”的报告指出,环境因素是导致人类疾病和死亡的主要原因。
这一报告是因世界资源研究所,联合国环境署、联合国发展署和世界银行共同编写的。报告称,在世界贫穷地区,与环境有关的疾病每年夺去 100 万儿童的生命。环境对人类健康的威胁没有国界和贫穷之分,发达国家和发展中国家均面临着来自环境的威胁,美国有 8000 万人的健康受空气污染的威胁。
27 、我国污染最严重的十六城市是哪几个?
全国人大常委会目前公布了我国空气污染最严重的十大城市,依次为:太原、北京、乌鲁木齐、兰州、重庆、济南、石家庄、青岛、广州、沈阳。
28 、什么是“环境难民”?
是指因干旱、土地沙漠化、水灾、森林毁坏或其他环境问题而背井离乡的人被视为“环境难民”。当前全世界共有这类难民 2500 万人,他们因原有的居住环境已无法生存而不得不迁徒。如非洲撒哈拉地区的一些国家。
29 、什么是酸雨?
通常指 PH 值小于 5.6 时的降水,(如雨、雾、雪、雹等)。其出现决定于两个重要因素:一是酸性物质(如硫酸、硝酸、盐酸)的来源及其在大气中浓度的大小;二是降水酸化的过程及形成的条件。大气中硫酸及其前体物二氧化硫( SO2 )主要由化学燃料燃烧产生;硝酸及其前体物氮氧化物( NOX )主要由汽车和煤、油燃烧过程中产生;盐酸的天然发生源主要有含氯产品的工业(如氯碱、聚氯乙烯生产等)。降水酸化的主要酸性物质是硫酸(包括硫酸盐),其次是硝酸(包括硝酸盐),其他无机酸和有机酸所占比例较小。
30 、什么叫污染转移?
污染转移是指经济比较发达的国家或地区将污染移给其他落后国家或地区的行为。污染在国家之间的转移又叫公害输出。
31 、产生环境污染和其他公害的主要物质和因素有哪些?
( 1 )工业三废;( 2 )粉尘;( 3 )放射性物质;( 4 )噪音、振动;( 5 )恶臭气体。
32 、过量施用化肥对农田有何不良影响?
施用化肥对农作物的生长有一定好处,能在较短时间内使作物增产。但过量施用化肥会使土壤结构变差,酸性增加,土壤板结,使土壤肥力下降。
33 、为什么二氧化碳的增多,会使地球变暖?
二氧化碳会强烈地吸收地面的长波辐射,而对太阳的短波辐射却不起到作用。所以二氧化碳增多吸收地面长波辐射增加,气温就会升高。
34 、环境噪声源是怎样分类的?
( 1 )按污染源的种类划分为:工业噪声、交通噪声、施工噪声、社会生活噪声、自然噪声。( 2 )按产生环境噪声机能可划分为:机械性噪声、空气动力性噪声、电磁性噪声。( 3 )按时间变化可划分为:稳定噪声、非稳定噪声。
35 、属于化学危险物品的有哪些?
( 1 )压缩气体和液化气体;( 2 )易燃液体、固体;( 3 )氧化剂和有机过氧化物;( 4 )毒害品和腐蚀品。
36 、我国发展农药的原则是什么?
是高效,低毒,低残留。
37 、为什么癌症的发病率和死亡率不断上升?
据有关资料统计, 1900 年主要疾病致死人数中癌症患者占第八位, 1970 年则跃居第二位,仅次于心血管疾病。据若干资料推测,人类癌症由病毒等生物因素引起的不超过 5% ,由放射线等物理因素引起的只在 5% 以下,由化学物引起的约占 90% 。这些化学致癌物主要是随着工业污染物进入城乡居住环境的,如石棉,砷化物,煤烟等。
38 、什么是白色污染?它有哪些主要危害?
当你漫步在铁路沿线,你会发现沿线满地被丢弃的盒盒袋袋、瓶瓶罐罐,一眼望不到边际,隆冬季节,光秃的树枝上挂满白色的塑料袋和塑料薄膜,如同招魂的灵幡,飘飘扬扬,哗哗作响,车站、码头、或闹市街头随处可见扔在地上的一次性塑料饭盒,以及废旧包装用塑料膜、塑料袋和一次性塑料餐具,在农村残留地膜的数量更是多得惊人,由于废塑料制品大多呈白色,所以称废塑料对环境的污染为白色污染。这些废旧塑料的主要成分是聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。它们对环境主要有两种危害,即“视觉污染”和“潜在危害”。视觉污染是指散落在环境中的废塑料制品对市容、风景点的破坏,给人们的视觉带来不良的刺激,影响城市、风景点的整体美感。潜在危害是指废旧塑料进入环境后,由于其很难降解,造成长期的、深层次的生态环境问题,影响农作物吸收养分和水分,导致动物死亡,填埋处理的生活垃圾则长期占用土地,混有塑料的生活垃圾也不适于堆肥处理。
39 、什么是清洁生产?
所谓清洁生产,是指既可满足人们的需要又可合理使用自然资源和能源并保护环境的实用生产方法和措施,其实质是一种物耗和能源最少的人类生活的规划和管理,将废物减量化、资源化和无害化,或消灭于生产过程中。对人体和环境无害的绿色产品的生产亦将随着可持续发展进程的深入而日益成为今后产品生产的主导方向。
40 、什么是生态环境?
泛指影响人类生存和发展的一切外界环境条件的总体,包括自然的和人类改变的(如被污染的)环境。
41 、什么是生态平衡?
一定的动植群落和生态系统发展过程中,各种对立因素(相互排斥的生物种和非生物条件)通过相互制约、转化、补偿、交换等作用,达到一个相对稳定的平衡阶段。
42 、什么是水土保持?
防治水土流失、保护和合理利用水土资源,改变山地,丘陵、沙化区面貌,减少水、旱、风沙灾害的措施。方针是:防治并重、治管结合、因地制宜、全面规划、综合治理、除害兴利。预防和治理措施有:( 1 ) 25% 以上的陡坡地禁止开垦或破坏原生地植被;( 2 )风沙危害严重地区,山崩滑坡、泥石流地区,高原和黄土丘陵沟壑区,以及道路、河流渠道、水库、自然保护区、风景区、名胜古迹区等地禁止开垦;( 3 )严禁毁林烧山开荒;( 4 )严禁滥伐林木,破坏植被;( 5 )育林育草,保护植被;( 6 )造林种草、防风固沙;( 7 )对轮歇地增加地面植被,耕地保护等。
43 、什么是生态系统?
生物群落及其环境组成的功能整体。包括人类和人类的生命维持系统,后者再包括空气、水分、矿物质、土壤、植物、动物和微生物,它们共同发挥作用并形成一个整体。生态系统的组成为:( 1 )两个层带,自养层即上面吸收阳光的绿色带,如树冠和浮游澡类;异养层即下面积累和分解有物质的棕色带,如土壤和深层水中的生物。( 2 )六个成分,无机物质、有机物质、气候因素(如气温、降雨)、生产者(初级消费者指草食动物,次级消费者指肉食动物)及分解者(主要是分解有机物质的微生物)。( 3 )六个过程,能量流、物质流、物种多样化格局(随时空推移而发生的变化)、水和矿物质循环、发育和进化、调控过程。
44 、自然保护的基本内容有哪些?
一、土地资源保护。包括地质、地貌、气候、植被、土地、水文及人类活动等多种因素相互作用下组成的告诉综合的自然经济系统。
二、资源保护。水资源是人类环境问题中最重要的资源之一,是一切生物赖以生存的基本条件。
三、生物资源保护。包括动物、植物、微生物资源,包括野生和驯化的。其中优先保护的是森林、草原、野生动物、野生植物资源。
四、矿产资源保护。包括金属矿产、能源矿产和非金属矿产等,是一种不可更新的资源。
五、典型景观保护。景观泛指地表自然景色。按其类型可分为:草原景观、森林景观等。自然景观不仅有旅游观赏价值,而且具有历史考古科研价值。
45 、我国的爱鸟周是什么时候 ? 我国的鹤乡在哪里?
我国的爱鸟周是每年的 4 月的最后一个星期。中国的鹤乡在黑龙江省的齐齐哈尔。
46 、世界上最大的沙漠在哪里?我国沙漠的总面积是多少 ?
世界上最大的沙漠是非洲的撒哈拉大沙漠。面积约 800 万平方公里,它几乎占了全世界所有沙漠面积的一半。我国沙漠总面积为 128 万平方公里,约占全国土地面积的 1/7 。
47 、什么是沙尘暴?
所谓沙尘暴,就是狂风席卷大片沙漠,携沙带土横扫农村、城镇、甚至大中城市。在沙尘暴的中心区域,飞沙走石,天昏地暗,天空中充满了粉尘,黄沙等杂质,能见度为零,所以沙尘暴也被称为“黑风暴“。沙尘暴天气的形成与生态环境的日益恶化有直接的关系。由于全球气候变暖的影响和人类不合理地开发自然资源,如毁林垦荒、过度放牧、滥用水源等人为因素造成了土地的大量荒漠化。在秋冬季节,大风刮起地表的沙尘就形成了沙尘天气;如果风势猛烈就会造成沙尘暴。
虽然我国历来重视沙漠化的治理,但沙漠仍有不断加剧的趋势。特大沙尘暴在我国二十世纪 50 年代发生过 5 次, 60 年代发生过 8 次。 70 年代发生过 13 次, 80 年代发生过 14 次, 90 年代发生过 23 次,并呈逐年上升趋势。
48 、为何说垃圾已成为人类公害?
地球上平均每天新增加 489.5 万吨垃圾,高出全世界可再生资源年更新速度的 5.78 倍。以此速度计算,到 2010 年全球垃圾增加 87.1 亿吨。如将 1990 年~ 2010 年共 20 年的垃圾预测总量累加起来则意味着每人将拥有 21077 公斤 垃圾。地球将变成自然界最大的垃圾箱,人类生存的家园正在被垃圾包围,垃圾已成为人类的公害。
49 、什么是荒漠化?
1992 年联合国环境与发展大会这样定义说: “荒漠化是由于气候变化和人类不合理的经济活动因素,是干旱、半干旱和具有干旱灾害的半湿润地区的土地发生退化”。土地开垦成农田以后,生态环境就发生了根本的变化,稀疏的农作物无法遮挡暴雨对土壤颗粒的冲击;缺少植被而裸露的地表任凭日晒风吹,不断地损失掉它的水分和肥沃的表层细土;单调的农作物又吸收走了土壤中的某些无机和有机肥料,并随着收获被带出土壤生态系统以外,年复一年,不断减少着土壤的肥力,导致土壤品质恶化,于是水土流失便加速进行。
50、为什么世界上绝种的植物越来越多?
( 1 )森林的破坏造成物种的灭绝;( 2 )水土流失、土地沙漠化,加上城市的扩张,物种生长的地盘愈来愈小。( 3 )现代化工业的发展,大量酸性物质排入大气中,造成酸雨,使得森林成片枯萎。( 4 )人类对珍贵植物的掠夺或利用。
51、自然资源保护的基本保护内容有哪些?
土地资源保护,水资源保护,生物资源保护,矿产资源保护。
52、如何做到水土保持?
水土流失是指由于地面坡度大,降雨不能就地消纳,水往低处流,冲刷土壤 , 导致水分和土壤一起流失的现象,主要发生在山区和丘陵地区。有自然和人为的两种形成原因。而水土保持是指自然因素和人为活动造成的水土流失所采取的预防和治理措施。
53、为什么说“森林是大自然的总调度室”?
因为森林能净化空气、吸烟滞尘,涵养水源,保护水土,防风固沙,保护农田等作用,又能调节气候,美化环境,减弱噪声。
54、什么是野生动物?其种类有哪些?
野生动物是指在自然状态下生长且未被驯化的动物。我国法律所保护的野生动物,是指珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物。
按其保护程度,分为国家重点保护野生动物、地方重点保护野生动物和非重点保护野生动物。
55、什么是物种多样性?
物种多样性是指动物、植物及微生物种类的丰富性,它是人类生存和发展的基础。物种资源是农、林、牧、副、渔各业经营的主要对象,它为人类提供了必要的生活物质。
56、什么是水源保护区?
国家对某些特别重要的水体加以特殊保护而划定的区域。 1984 年的《中华人民共和国水污染防治法》第 12 条规定,县级以上的人民政府可以将下述水体划为水源保护区:生活饮用水水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体。对水源保护区要实行特别的管理措施,以使保护区内的水质符合规定用途的水质标准。
57、环境与资源保护法的根本任务是什么?
是保护人民健康。
58、环境与资源保护法的目的是什么?
目的是协调人与环境的关系、保护和改善环境、保障经济社会持续发展、保护人群健康。
59、哪一年颁布的《中华人民共和国刑法》专设一节“破坏环境保护罪“的规定?
1997 年。
60、哪一年颁布的《中华人民共和国环境法(试地)》标志着我国环境与资源保护体系开始建立?
1979 年.
61、我国环境与资源保护法是否已经形成为一个独立的法律部门?
是。
62、生活饮用水水质应符合怎样的标准?
我国制定的生活饮用水水质卫生标准主要包括四方面要求:( 1 )感官性状指标;( 2 )化学指标;( 3 )毒理学指标;( 4 )细菌学指标。
63、什么是PH值?
系指水中酸、碱强弱程度的指标。 PH 值的定义是氢离子( H 十)浓度的负对数。 PH 值小于 7 的水溶液呈酸性, PH 值大于 7 的水溶液呈碱性。 PH 值的应用范围通常在 0 — 14 之间。
64、什么是环境自净?
通过各种环境介质的物理、化学和生物的作用,使污染物的浓度和毒性在一定程度上可以减缓积累和浓集,自然地逐渐降低以至消失的过程。按发生机理,可分为物理净化、化学净化和生物净化三类。
65、我国环境保护的三大政策、基本战略方针、目标和任务是什么?
三大政策是:( 1 )预防为主、防治结合的政策;( 2 )谁污染谁治理的政策;( 3 )强化环境管理的政策。
基本战略方针是:经济建设、城乡建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展,使经济效益,社会效益和环境效益相统一。
目标和任务是:保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害,保障人体健康,促进社会主义现代化建设的发展。
66、我国实行计划生育二十年来,约少生多少人口?
约少生三亿人口。
67、1983年12月召开第二次全国环境保护会议提出“三项建设、三同步和三统一”指的是什么?
“三项建设”指的是经济建设、城乡建设、环境建设;“三同步”指的是同步规划、同步实施、同步发展;“三统一”指的是社会效益的统一,经济效益的统一,环境效益的统一。
68、监测的任务是什么?
是随时掌握和分析环境质量变化趋势和污染排放物浓度的变化情况,为环境管理提供及时可靠的信息。
69、环保产品“白色汽油”是何物?
“白色汽油”是一种“生态燃料”,由 88% 的汽油和少量的水、添加剂组成。在意大利有 40 辆公共汽车用这种汽油进行 36 个月试验,证明其效果是非常好的,汽车排放的有害污染物减少到 30-50% 。
70、什么是沼气池、沼气?
在我国南方家村,有许多家民在自家房前屋后的地下修建了沼气池。利用秸杆、杂草、树叶、人畜煤便,在池内发酵,产生可烧性气体——沼气。当沼气池内气体较多,压力较大时,便可用沼气来点燃沼气灶、沼气灯了。
71、农村推广沼气有什么好处?
( 1 )制造沼气的原料(秸杆、杂草、树叶、粪便)丰富;( 2 )燃烧沼气无污染物产生;( 3 )可节约大量的秸杆作饲料;( 4 )沼气的废渣还是较好的有机肥;( 5 )减少砍伐木材做燃料 . 保护森林。
72、我国加入世贸组织(WTO)后对企业环保有何新要求?
我国已加入世界贸易组织,冲破关税壁垒,但非关税壁垒尤其是环境质量方面的壁垒(绿色贸易壁垒)将很可能成为制约我国产品打入国际市场的因素,因此综合改善环境质量,积极推进“一控双达标”再提高工程,大力推行清洁生产、实施 ISI400 环境管理系列标准,提高产品技术含量,满足国际环境管理要求,日益显得重要。同时企业进行科技创新也是一种迫切的需要。
73、绿化和保护环境有什么关系?
绿化植树可以对保护环境起着多种作用,是防止环境污染的一项重要措施,它可以调节和改善小区域的气候、净化空气中的有毒有害气体,防止粉尘扩散和迁移、净化污水、减弱噪声、吸收放射性物质、减少细菌、美化环境等。因此,大力开展植树绿化对防止污染,保护环境,改善劳动和居住条件增强人民健康、增强经济收益和社会效益都有一定的意义。
74、什么是绿色产品?
绿色产品又称环境意识产品,它是指生、使用、处置全过程
中有利于保护生态环境,不产生环境污染或者产生的污染达到最小化,同时有利于节约资源和能源的产品。例如,众多制冷设备厂家生产的非氟非氯产品取代了传统产品相区别,许多国家在绿色产品上贴有绿色标志。
75、什么是绿色食品?
指的是无污染的安全、优质、营养食品,国外一般称无污染食品或生态食品。我国开发的绿色食品,原料产地环境条件好,生产过程严格按国家颁布的标准进行,最终产品符合各项食品标准。一种较“绿色食品”更高一级的有机食品近同秘年来正在国际市场需求很大,过是一种纯天然无污染食品。其食品的产地、原料以及种植过程中,绝对禁止使用人工合成化肥、农药、生产调节剂和家畜家禽饲料添加剂,有机食品生产和加工过程的有关标准较“绿色食品”要严格得多。
76、什么是绿色食品标志?
由中国绿色食品发展中心在国家工商行政管理局商标司正式注册的绿色食品质量证明商标。标志由三部分构成,上方为太阳,下方为叶片,中心为蓓蕾。标志外形为正圆形,意为保护。标志的商标专用权受《中华人民共和国商标法》保护。
77、什么是21世纪的“绿色希望工程”?
共青团中央、全国绿化委员会、水利部、国家林业局和中国青少年发展基金会共同发起“保护母亲河行动”,充分运用希望工程的经验,采用工程造林、项目管理和“一助一”等有效方式,用所有的捐款、物,在国家重点生态治理区,建设绿色工程、流域综合治理工程,资助贫困家户植树造林。这一活动被称为迈向 21 世纪的绿色希望工程。它的主题是:捐一片树林,营万顷绿洲,集社会之力,造秀美山川。这个活动每一个公民都可以参加。
78、绿色环保行为有哪些?
( 1 )爱护绿地,植树造林,美化环境;( 2 )节约能源,节省使用自然资源;( 3 )不用一次性的生活用品,减少生活垃圾的来源;( 4 )改变不利于环境的饮食习惯;( 5 )积极同破坏环境的违法行为斗争;( 6 )工业部门必须做好环保工作。
79、绿色和平组织是何时成立的?
1970 年,加拿大工程师麦克塔格特发起的成立了绿色和平小组。此后小组改称绿色和平基金会。 1979 年在荷兰正式成立该组织。现在该组织总部设在伦敦。
80、什么是绿色能源?
绿色能源也称清洁能源,它可以为狭义和广义两种概念。狭义的绿色能源是指可再生能源,如水能、生物能、太阳能、风能、地热能和海洋能。这些能源消耗之后可以恢复补充,很少产生污染。广义的绿色能源包括在能源的生产及其消费过程中,选用对生态环境低污染的能源,如天然气、清洁煤(将煤通过化学反应转变成煤气或“煤”油,通过高新技术严密控制的燃烧转变成电力)和核能等。
81、提倡城市绿化有何益处?
( 1 )美化环境,陶冶情操;( 2 )净化空气,吸收有毒气体;( 3 )吸滞粉尘,减少尘埃;( 4 )杀灭病菌;( 5 )削减噪音。
82、植树造林有何益处?
( 1 )能保持水土,防止水土流失;( 2 )能防风固沙;( 3 )可以为人类提供各种有用的物品;( 4 )消除空气污染,减少噪音;( 5 )美化生活环境,保护生态平衡。
83、城市草坪的功能有哪些?
城市草坪可以净化空气,吸收大气中的二氧化碳、二氧化硫、二氧化氢、氨、氯等有毒有害气体。 100 平方米 草地, 10 小时可吸收二氧化碳 1500 克 ,同时放出氧气 100 克 。
84、为何森林公园才是真正的公园?
公园,好玩吗?当然好玩。但是里面的动物可可怜了,整天被关在笼子里,老虎没了虎威,鸟儿少了灵气。有没有一个让人和生物和谐相处的公园呢?当然有了,这就是动物乐园的森林公园。森林公园是以森林风光及其他自然景观为主,并设有点缀景点的建筑,具有必要的服务设施,能够给人提供旅游、休息的自然保护区。它的面积可比我们普通的公园大多了,其面积一般在几千平方公里,主要以绿色为其基调,具有自然美、朴素美、真实美的特色。里面的生物那才是真正的“生物”。
85、到本世纪中叶,我国将要建设完成的林业生态工程有哪些?
( 1 )“三北”防护林体系;( 2 )长江中上游防护林体系;( 3 )沿海防护林体系;( 4 )太行山绿化工程;( 5 )平原绿化工程;( 6 )黄土高原水土保持林;( 7 )全国防治沙漠化工程。
86、我国的十大名花分别是哪些?
梅花、牡丹、菊花、兰花、月季、杜鹃、山茶、荷花、桂花、水仙。
87、为什么说森林能保持水土?
森林凭借其庞大的林冠,深厚的枯枝落叶层和发达的根系进行蓄水保土。
树冠可截留雨水,消弱雨水对地表的冲击,地表只要有一厘米厚的枯枝落叶,就可把地表径流减少到 1/4 以下。
林地的土壤的渗水能力非常强。
88、什么是森林保护?
森林保护是指通过不断地增加森林的面积及合理地分布森林,使森林的数量,即森林覆盖率不断增加,以充分发挥森林的保护和改善环境的功效,并能不断地为经济社会发展提供所需要的物质和能量。
89、怎样去除蔬菜上的农药残留?
一洗,如花椰菜、韭菜花等可边冲洗。二泡:韭黄、甜椒、小白菜、菠菜等,可用清水浸泡除毒。三烫:芹菜、菜心、豆角等,在炒前先烫一下,可清除 90% 以上的农药残留。四削:以根茎和瓜类蔬菜可先削后洗。
90、我们提倡什么样的绿色学校?
绿色学校从本质上讲,是学校以面向可持续发展的环境教育的思想为指导,不断完善自我管理、改进教育手段、降低教育投入、提高办学效率和效益的过程,从而也是学校不断解决自身可持续发展问题的过程。换言之,绿色学校的本质特征,就是在学校建设中体现可持续发展教育的理论。因此,绿色学校可以说就是可持续发展教育的学校。
一个绿色学校都应当有一个结构合理,内容全面的环境教育课程。
二是绿色学校是“对环境友好的”学校。
第三个特点是良好的学校氛围。从可持续发展的观点出发,学校中应当提倡公平、民主、尊重、信任、平等等观念。
四是绿色学校重视把校园环境和当地环境作为环境教育的资源。
五是社区与学校相互开放。现代环境教育愈来愈把学校看作是社区的一部分,应当为社区提供服务,对社区的环境负责,而社区也应当成为学校开展环境教育的资源。绿色学校作为体现现代教育观念的场所,应当是一个开放性的系统。
六是鼓励丰富的,特别是以学生为中心教学方式(教育和教学模式的转变)。
绿色学校的建设涉及到学校建设各个方面的内容,决不是学校工作的某一个方面所能代替和涵盖的。总的来看,建设绿色学校至少要考虑四个方面的内容,即学校管理、学校课程、学校环境、学校与社会的关系。
创建绿色学校,绝不像种花、种草、栽树那么简单,甚至也不是开设一门课程,改变课程计划那么简单,它关系到节省资源、减少污染、实施开放的管理、强调分享的观念、营造和谐的人际环境和尊重多样化的文化和价值取向等更重要的方面。因此,绿色学校的建设,要求对学校从整体上、根本上进行系统的改造。
91、2002年世界环境日主题是什么?
主题是:让地球充满生机
92、世界无烟日、世界卫生日分别是哪一天?
世界无烟日是 5 月 31 日 ,世界卫生日是 4 月 7 日 。
93、国际生物多样性日从2001年开始改为哪一天?
改为每年的 5 月 22 日
94、世界粮食日(10月16日)的内容和意义是什么?
目前世界人口正以每年 9100 万的增长速度继续增长,地球提供给人们以足够粮食的局面还能维护多久,许多人正以焦虑的心情进行研究。
1979 年 11 月,第 20 届联合国粮食及农业组织大会决议确定, 1981 年 10 月 16 日 是首届世界粮食日,此后每年的这一天都将为“世界粮食日”,举行有关活动。联合国粮食品店及农业组织大会决定举办世界粮食日活动的宗旨,在于唤起世界对发展粮食和农业生产的高度重视。 1996 年世界精食日的主题是“同饥饿与营养不良作斗争”。
95、世界人口日(7月1日)的内容和意义是什么?
根据有关专家推算,地球上第 50 亿个人在 1987 的诞生。 1987 年 7 月 11 日 ,一个南斯拉夫婴儿呱呱坠地,被联合国象征性地宣布为地球人口突破了 50 亿大关。联合国人口活动基金会假定 1987 年 7 月 11 日 为世界人口突破 50 亿大关日,倡议在这一天举行“世界 50 亿人口日”活动。
1990 年 7 月 11 日 ,联合国确定并发起举行了第一个“世界人口日”,同时决定空虚从 1990 年开始,以后每年的 7 月 11 日 ,全世界举行人口日活动。
96、什么是联合国环境规划署?
联合国的一个业务性专门机构。根据 1972 年 6 月联合国人类环境会议的建议和同年 10 月联合国大会议于 1973 年 1 月成立。总部先设在瑞士首都日内瓦,临时开展业务, 1973 年 10 月迁至肯尼严首都内罗毕。
97、什么是世界环境日?
1972 年 6 月 5 日 ,世界环境保护历史上光辉的一天,联合国在瑞典首都斯德哥乐摩召开了人类环境会议,这是联合国史上首次研讨保护人类环境的会议。这次会议提出了响遍世界的环境保护口号:只有一个地球。会议通过了著名《人类环境宣言》,呼呈各国政府和人民为维护和改善人类环境,造福全体人民,造福子孙后代而共同努力。这次会议是人类环境保护史上的一个伟大转折,它把第一次世界环境保护运推向高峰。为纪念 6 月 5 日 这个重要的日子,当年联合国大会作出决议,把它定为世界环境日。这次大会推动了环境保护事业在全世界的发展。
98、哪一年开始确定世界环境日主题?主题是什么?
1974 年。主题是:只有一个地球。
99、1977年世界环境日主题是什么?
关注臭氧层破坏、水土流失、土壤退化和滥伐森林。
100、什么是地球日?
“地球日”活动起源于六十年代美国公众政府盲目发展、耗尽资源、破坏环境等一系列活动的反思。 1970 年 4 月 22 日 ,第一届“地球日”活动在一些大学生的主持下开展。全美有 2000 万群众进行集会,呼吁创造一个清洁、安宁、和平的生活环境,其声势浩大,被称为二战以来美国规模最大的社会活动。此后,“地球日”活动逐渐被世界其它国家所接受,成为一个自发性的全球节日。
[ 本帖最后由 colorful920 于 2010-11-10 17:00 编辑 ]
全部回复(14 )
  • cymlovelc
    cymlovelc 沙发
    好东西,谢谢分享
    2015-05-11 11:13:11
  • weibo_1427254372189
    刚好在做环保课件,这个可以参考一下,谢楼主分享
    2015-05-05 11:27:05
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
推荐书籍《三峡工程生态与环境》
