土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 孔雀竹芋的养殖方法
孔雀竹芋的养殖方法
发布于:2010-11-10 14:33:10 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
有网友问孔雀竹芋怎么养,孔雀竹芋的养殖方法。下面就简单介绍一下:孔雀竹芋别名:名蓝花蕉、五色葛郁,竹芋科,肖竹芋属,原产巴西。性喜高温多湿环境,耐阴性强,在室内散射光下生长良好。生长适温为20~25℃,宜疏松肥沃、排水良好的培养土。孔雀竹芋喜欢湿润,空气湿度为70%~75%,发新叶时湿度要求更高,因此生长季节应充分浇水,保持土壤湿润,但不能积水。
  • hlq318
    hlq318 沙发
    典型的亚热带植物,模拟好那样的环境,养殖起来不难的。
    2010-11-10 23:58:10
  • wayu88
    wayu88 板凳
    栽培管理:
    孔雀竹芋较耐阴,光照度以30%~40%为宜。春秋两季可置于室内光线明亮处,夏季应置于半阴处养护,过强的光照会使叶片变黄枯焦,影响其观赏价值。冬季光线强度下降,再把花盆移到南窗附近培养,此时生长环境不宜过于阴蔽。若长期放置于光线暗淡处,叶片就会失去其特有的光泽。
    温度
    孔雀竹芋的最佳生长温度为22℃左右。若夏季温度高于35℃,不仅植株生长停滞而且叶色变黄失去观赏价值。冬季温度低于15℃则植株生长缓慢,低于10℃叶片易卷缩,低于5℃易受寒害,严重时会导致全株死亡。故冬季一定要注意防寒保温,室温宜保持在13℃以上。
    湿度
    孔雀竹芋喜欢湿润,空气湿度为70%~75%,发新叶时湿度要求更高,因此生长季节应充分浇水,保持土壤湿润,但不能积水。夏季需每天向叶面上喷水2~3次,并向周围地面洒水,增湿降温,以利其生长。冬季应控制浇水,经盆土微湿即可。北方冬季室内空气干燥,除白天中午前后可用与室温相近的清水喷洗叶面外,夜间最好套上塑料薄膜罩保温保湿。有条件者可使用加湿器提高室内湿度。为保持叶色清新整洁、光彩照人,还应每隔半个月左右用清水轻轻擦洗叶片。
    肥力
    生长旺季约每半个月施一次稀薄液肥,施肥时要注意不能施氮肥过多,否则会出现叶片斑纹退色、叶片增厚、叶柄柔软等生育不良现象。一般氮、磷、钾三种肥料的施用比例应为1∶1∶1,这种比例可使叶色光泽美丽。也可采用无土栽培法,在生长期间每月浇1~2次全元素的无机营养液即可。
    盆栽
    孔雀竹芋为浅根性植物,栽培容器宜选用大口浅盆,这样利于根系伸长舒展。盆土需疏松、肥沃、排水良好。适宜的培养土可选用泥炭土(或腐叶土)6 份、园土和沙土各2份混匀配制。也可用无土基质,如用珍珠岩、蛭石各半混合配制。一般每两年换盆一次,可在春夏之交结合分株繁殖进行。
    繁殖
    多采用分株繁殖,在春季4~5月结合换盆换土时进行。分株过早,温度过低,伤口愈合慢,且易引起腐烂,影响成活。分株时将母株从盆内扣出,除去宿土,用利刀将其切成3~4个芽为1株,切口处涂上木炭粉防腐,立即上盆,充分浇水,置半阴处缓苗,约5~7天后可转入正常管理。分株时以 3~5株栽一盆为好。如每盆只栽一株需保留5枚以上叶片和带上较多的根,否则影响成活和成活后的生长发育。
    2010-11-10 14:34:10
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
北方栀子花的家庭栽培方法
栀子花又名黄栀子、金栀子、银栀子、山栀花。茜草科,四季常绿灌木,木本花卉。栀子花是受爱养花的网友们十分喜爱的一种花卉。很多北方的花友们常问道北方栀子花的养殖方法,下面园艺花卉网就简单介绍一下:栀子花又名桅子,在宁波地区叫玉兰花,原产我国。茜草科,为常绿灌木。枝叶繁茂,树形美观。春夏之交,花蕾初现,整株白绿相间,油光发亮,酷似翠玉所雕。栀子花开,馨香浓郁,沁人肺腑喜温暖湿润和阳光充足环境,较耐寒,耐半阴,怕积水,要求疏松、肥沃和酸性的沙壤土。
