土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM梁柱加密区和非加密区箍筋配筋表达
发布于:2010-11-10 14:27:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
若以箍筋间距100计算,表达式G1.2--1.2 怎么配筋呢,:)
全部回复(7 )
  • 山水有相逢
    自己假设非加密配箍为@200(2),则配箍面积=1200*2/2=1200。
    2013-05-17 11:21:17
  • 鉴加固设计施工
    非加密区是1.2*2/2(1.2*2表示由@100变为@200,然后再除以2表示,单只箍)即得出非加密区间距,你给出的的G1.2-1.2可配为d10@100(全长加密),回答完毕。
    2011-11-13 16:06:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教李广信案例十析中的第七案例
有一筏板基础埋深10m,一侧修建一个同深度的三层地下车库,每层自重25kN /m2 ,上部覆土1m,覆土重度为20 kN /m3 ,地下水位距设计地面3m,水上土的重度为18 kN /m3 ,水下为20 kN /m3 ,地基承载力的深度修正系数ηd = 1. 5。问承载力的深度修正部分为多少?部分解答如下:如果没有地下水,Δf =ηdγm ( d - 0. 5 ) , d = ( 3 ×25 + 20 ) /18 =5. 3m 。
