土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 某电镀厂抛光车间除尘改造。
某电镀厂抛光车间除尘改造。
发布于:2010-11-10 11:41:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,某电镀厂的除尘车间,除尘效果差,要求改造。
工程概况如下:车间面积约750m2,有抛光机15台,每个工位设局部排风罩。主管为圆管,无变径,离心风机一台,喷淋塔处理废气后排出。
初步判断,压头不够,本着节约成本的原则,决定在各支管上增加管道风机一台,并设止回阀,导流板。
全部回复(4 )
  • gtbilly
    gtbilly 沙发
    1.金属粉尘最好用袋式除尘器哈,除尘效率高些。。。喷淋塔没用过的,填料污垢过多,应该是喷淋水洗不完全,而且很多金属粉末粘性很大,比如氧化锌,这样的粉尘就堆积在填料层了,设备阻力当然急剧加大啦,压头就不够啦。。。
    2.如果风机不是变频的,肯定都是满工况工作,至于有多少转化为有用功,就不清楚啦。。。还是建议你在喷淋塔进出风管处设置压力表,或者设置压差变送器,测一下喷淋塔的阻力损失,就可以判定风机压头够不够啦。。。
    3.如你所说,减少弯头和弯头角度可以减少阻力,重点还是先检查设备阻力,风管有没有阻塞,阀门动作是不是灵活。。。嘿嘿。。。
    2010-11-10 18:45:10
  • rainbowyoung
    rainbowyoung 板凳
    等着,时不时过来看看是不是有回复了。:)
    2010-11-10 16:36:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求暖通标准图集目录
求暖通标准图集目录,那位大师有,共享一下啊,谢谢了求暖通标准图集目录,那位大师有,共享一下啊,谢谢了
