土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统使用注意事项
地暖系统使用注意事项
发布于:2010-11-10 11:32:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖系统使用注意事项
地暖系统的安全运行不但要靠产品的质量来保障还要靠平时安全使用来保障,在使用地暖系统时应注意采暖产品的安全使用。
地暖系统的热源锅炉(壁挂炉)使用时应注意锅炉要保持长期通电状态。很多用户在采暖季不经常在家,不使用采暖系统,在这种情况下,都会切断锅炉的电源,认为安全节能,其实这一做法得不偿失。目前绝大多数采暖锅炉都有防止水泵抱死和自动防冻功能,一般每隔24小时会自动启动运转1分钟左右,耗电量极小。当室温低于0℃时,更不能关闭采暖锅炉电源和燃气阀,否则锅炉自动防冻功能将失去作用,严重时将导致暖气片或管道破裂。如果断电时间较长,锅炉中的水泵会抱死,到时只有请专业人员才能修复,千万不能自行操作。在使用前要检查锅炉的漏气漏水情况,检查漏气情况时不能用明火,要用肥皂水进行检测,在一切情况正常下才能使用。
地暖在使用时应注意地暖升温和降温不能过快,在每个采暖期启用前,应打开分水器供水管道上的过滤器,清除杂物。采用每小时升温1℃的方法逐渐升温,不要一次性把温度调到最高,否则容易造成地暖管道和地板的损坏。家庭使用地暖,地板表面温度以28℃左右为宜。关闭地暖系统时,注意降温也不可骤降,如果降温速度太快同样会影响管道和地板的使用寿命。采暖季在房屋无人居住时应将地暖管内的水用气泵全部抽出,防止管材冻裂,或保持地板采暖系统低温运行。使用地暖家里尽量不要使用无腿家具,室内摆放家具、放置物品时距地面应保持5cm以上的空间,以便地热向上扩散。
地暖温控系统在使用时要注意不要频繁调节控制器,如果家里停电时间过长温控器应从新进行编程设置,电动执行器电线连接处、温控器安装处要避免与水接触,以防系统被烧坏。
[ 本帖最后由 hwengqi 于 2010-11-12 19:55 编辑 ]
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    如果地暖能够采用集中供热效果会更一些。
    2010-11-12 19:51:12
  • lyr8029
    lyr8029 板凳
    谢了!学习了,家中正好用着燃气炉的地板采暖!
    2010-11-12 15:27:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于计量小室
计量规程上的计量小室,公建的如何处理?
