土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 压力变送器工作原理
压力变送器工作原理
发布于:2010-11-10 10:25:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
压力变送器工作原理
我们常说的压力变送器,实际上它就是被分为测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。 A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。本微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A /D转换。 D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如275型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口。此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeII202标准。
压力传感器的敏感原理不仅有霍尔式、电容式、金属应变式、压阻式、振筒式等等但仍以电容式、压阻式和金属应变式传感器最为多见。金属应变式压力变送器是一种历史较长的压力传感器,但由于它存在迟滞、蠕变及温度性能差等缺点,其应用场合受到了很大的限制。压阻式传感器是利用半导体压阻效应制造的一种新型的传感器,它具有制造方便,成本低廉等特点,但由于半导体材料对温度极为敏感,所以其性能受温度影响较大,产品的一致性较差。电容式压力变送器是应用最广泛的一种压力变送器,其原理十分简单。一个无限大平行平板电容器的电容值可表示为: C= ε s/d(ε 为平行平板间介质的介电常数,d 为极板的间距, s 为极板的覆盖面积)改变其中某个参数,即可改变电容量。由于结构简单,几乎所有电容式压力变送器均采用改变间隙的方法来获得可变电容。电容式压力变送器的初始电容值较小,一般为几十皮法,它极易受到导线电容和电路的分布电容的影响,因而必须采用先进的电子线路才能检测出电容的微小变化。可以说,一个好的电容式传感器应该是可变电容设计和信号处理电路的完美结合,可以说北京奥特美自动化技术有限公司生产的压力变送器就作到了这点。
文章介绍了北京奥特美自动化技术有限公司生产的压力变送器工作原理
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
道路设计开题报告格式
写开题报告时可参考
