土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 井字梁的布置
井字梁的布置
发布于:2010-11-09 23:37:09 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  井式梁板结构的布置一般有以下五种,下面分别于以说明。1、正式网格梁网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行。正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于1.5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好2、斜向网格梁当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于1.5时,为提高各项梁承受荷载的效率,应将井式梁斜向布置。该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关。当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力。为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交。此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性。3、三向网格梁当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁。这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点。4、设内柱的网格梁当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般情况沿柱网双向布置主梁,再在主梁网格内布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等。5、有外伸悬挑的网格   梁单跨简支或多跨连续的井式梁板有时可采用有外伸悬挑的网格梁。这种布置方式可减少网格梁的跨中弯矩和挠度。
  • cywt
    cywt 沙发
    井式梁板结构施工起来比较麻烦。
    2011-03-06 16:10:06
  • juli2001
    juli2001 板凳
    好抽象的理论啊,不能明白。
    2010-11-25 11:06:25
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
谁有城市规划的热负荷图呢 传一份呗 谢谢了
如题
