土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 后浇带的施工工艺
后浇带的施工工艺
发布于:2010-11-09 23:21:09 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
后浇带的施工工艺
1.后浇带应按设计要求予留,并按设计规定的时间先浇筑混凝土,一般宽度为800mm--.l000mm,间隔一般为30--40m,贯通整个结构的横截面,将结构划分为几个独立区段,但不定直线通过一个开问,以避免钢筋100%有搭接接头。后挠带一般从粱、板分跨部通过或纵横墙相交的部位或门洞口的连粱处通过,板、墙的钢筋格接长度为45d,梁的主筋可以不断开,使其保持一定联系。
2.若上述部分设计有明确要求的;严格按图纸施工。
3.后绕带共有四种形式:平直缝b阶梯缝、凸形缝和凹形缝。若设计无明确要求,采用何种形式应视具体情况定,其中地下室外墙一般采用平直缝,并安装钢板止水带。
4.在施工基础垫层时,宜将后挠带处基础垫层降低50”100gBm,以便处理施工缝、清除垃圾和排除积水。雨期施工时,后挠带应每间隔50m设置集水坑,以便及排除雨水和养护用水。
5.后挠带四周应砌砖围护,顶部应遮盖,以防施工过程中垃圾等污染钢筋及施工缝结合面。
6.后挠带施工缝一般采用快易收口网、钢丝网或培头板作侧模,培头板应按钢筋间距上下刻槽。
7.后挠带混凝土施工前,应清除钢筋表面锈层,混凝土表面凿毛(若采用快易伽网或钢丝队网械陈稽解)。朗混盼的钠,细办水冲洗。
8.钢筋若采用断离法,则按设计及规范要求搭接接长或焊接,有加强附加钢筋的,还需视附加钢筋具体位置穿插施工。
9.后浇带两姻混凝土达到设计规定的龄期后,按照册规定的施工腑和规定的时间,挠筑后挠带混凝土。“混胜挠筑蹦度应尽量低于主体混凝土挠筑时触。宜采用微膨胀混凝土,强度等级宜提高一统。
10.后浇带施工缝处理自下而上逐层进行,后挠带混盼强度达到设计要求后,视工程特点按规定逐层拆除模板。
全部回复(4 )
  • lxc739024111
    lxc739024111 沙发
    快易收口网后期浇筑时需要剃凿掉吗?
    2013-10-17 08:36:17
  • yy1232009
    yy1232009 板凳
    会不会写字啊 不能好好写啊
    2011-12-05 17:24:05
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
怎么提高规划能力呢
工作了一阵子了,发现真正接触的项目大多是规划,居住区规划,办公区规划,大多是做一组建筑群,很少做到建筑单体,问问大家,怎样能够提高规划能力,我找了些资料,照着画了一阵子,发现等到做项目时,还是要在找资料,脑子里还是空白,怎么提高能力呢?
