土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷机组压缩机吸气温度特别低咋回事?
水冷机组压缩机吸气温度特别低咋回事?
发布于:2010-11-09 21:48:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
满液式水源热泵机组。制冷量360kW,初始加氟102kg。开始调试制冷模式,运行到稳定工况,发现视液镜有泡,就加了15kgR22,后来没泡了。又调试制热模式,发现还是有点泡,又加了10kgR22。到此,机组一切正常。
后来我又开制冷模式,却发现低压特别低,蒸发器出水温度为10度时,低压都到了4.2kgf,而且屏幕显示电子膨胀阀几乎全开了,此时设定的吸气过热度为2度,吸气温度只有4度左右,而且没有排气过热度。后来把吸气过热度调大到4度,电子膨胀阀关小到了45%,吸气温度只有2度,低压3.7kgf(水温还是10度),这时就有排气过热度了。
问题:
1. 吸气温度怎么会这么低呢?应该不会比蒸发器出水温度低这么多吧?
2. 电子膨胀阀关小,吸气温度应该升高才对啊,因为制冷剂流量小了。
开始调试正常,后来怎么就不行了呢?难道是因为氟加多了吗?按说不会啊,制冷时过冷度为6-7度左右。
全部回复(4 )
  • xiaoniu11111
    xiaoniu11111 沙发
    不会是你的油么有加热你就开机了,跟F互溶了,(能通过是试镜看见很多沫子)下来就是你的冷却水温是不是太低了#109造成油在蒸发器里太多,从而造成低蒸发(特灵螺杆机常见)
    2011-11-22 13:20:22
  • ssl8443221
    ssl8443221 板凳
    如果蒸发器面积小或者脏了的话的话,就会出现吸气温度比蒸发器出水水温小很多的情况,因为蒸发器吸热量不够。
    2010-11-17 13:54:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发压力与温度
请问蒸发压力高蒸发温度就高吗。蒸发压力低蒸发温度就低吗。谢谢!
