土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 郁闷,又一个接触器挂了
郁闷,又一个接触器挂了
发布于:2010-11-09 21:29:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个月前,小弟曾发贴请教一个接触器的问题,时间刚刚过去一个月,又一个出现了同样的故障,还是支撑静铁芯的塑料支架碎了。难道接触器的线圈温度足以让这些塑料件老化加速?要知道,投入运行才四个多月,每天也只吸合一次。这次挂掉的是185A的接触器,所测电流也就在110A,三相基本平衡。是选型不当造成的吗?为CJX-4型。主要是照明用,灯的组成是格珊灯,射灯,T5管居多。我现在怀疑是质量问题,一共安装了36只,两个已经挂了。接触器是国内某大厂的产品,今天才得知,是贴牌的。按常理说,接触器是一个可以用来频繁操作的低压开关设备啊,但是我们每天只操作一次。这么大的照明负荷,(三相平均电流有110A)用一个容量大的接触器来供电是不是有点儿问题?因为基本上是满负荷起动的。但也不应该吧,电动机的起动电流更大,也没有这么频繁的换接触器。要是更换接触器,是不是要换成别的型号的,还是换成正宗厂家的产品?
全部回复(5 )
  • yaoguizhong213
    支架是塑料的?应该是电木啊,酚醛塑料。碎了需要很大的应力的。是不是电木的质量不行?谐波是不可能造成这样的后果的
    2010-11-10 20:20:10
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    照明回路,尤其是气体放电灯,谐波是很严重的,会不会是谐波太大了
    2010-11-10 17:27:10
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
高压电机为什么突然没有原因的跳闸
http://www.co188.com/if_51314042_1.htm
